台灣遙控模型-RCTW
查看: 5607|回復: 11
(更新完成 圖多)Overdose 軸傳甩尾車 Divall 開箱
發表於 2014年10月4日 03:08 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 gn00743832 於 2014年10月6日 09:57 AM 編輯
餓死抬頭
等了幾個月終於拿到 Overdose新出品的軸傳甩尾車"Divall"
本來Overdose提供預購"Divall"的車友們由Overdose的設計師Yodo代為組裝與設定的服務, 避震油阻尼, 底盤角度等等...車上還附上一個Overdose認證設定的銘牌
但是因為需要等待的時間更長 加上想要體驗組裝的樂趣
所以就有這篇開箱文嚕~~
箱子外觀~有設計師Yodo的簽名
開箱!打開內容物 一包一包按照編號包裝整齊
接下來就開始組裝了
底盤與齒輪箱
先從底盤開始作業
上底盤保護貼
完成
近一點看 其實就是用筆刀慢慢割
按照說明書 從編號A的零件包開始吧
前後 TO-IN板的塑膠墊片
所有螺絲包都在這
前 TO-IN板
齒輪箱四個都長的一樣 而且跟VACULA的也幾乎一樣
齒輪箱組合
馬達座零件組成 紅色的好美
假組一下
連接大齒盤的傳動軸 與小傘齒(16T)
傘齒與傳動軸需要用這個特殊的螺絲來固定不見就GG了
連結 中間傳動軸的接杯 與 傘齒(16T)的固定座
組合
馬達座上部組合完成 中間黑色的傳動軸會有0.1mm左右的虛位
用墊片解決即可以減少掃齒的可能
馬達固定座組合
與底盤結合
另一個角度來一張
換個角度再來一張 好銷魂~
後齒輪箱
盒車內所附的前後齒輪箱接杯為滾差x1 直軸x1
我另外又買了一組 前單向給這台車用 畢竟滾差還是用不習慣
前單向的OP件
所以目前的配置為 前-單向 後-直軸
滾差就留著備用了
先處理後齒輪箱內的大傘齒(38T)需要把中間圓型多餘部分切除
因為傘齒在齒箱內於煞車加速等動作下
作用力會相當大 所以 鎖住傘齒的三顆小螺絲都要上螺絲膠
直軸安裝完成
接下來安裝小傘齒(19T)於後齒輪箱
固定傘齒的螺絲一樣需要上螺絲膠
可以看到 後面的T數對應為 大38T/小19T
大小傘齒都要上黏稠性的潤滑油
鎖齒箱為較長的 M3x12mm圓頭螺絲
塑膠齒輪箱有防呆設計
而且用料非常堅固 需要注意的是 有防呆設計 有缺口的朝上
齒輪箱與齒箱座組合 組合到這邊會發現Overdose的作工真的很精細
幾乎沒有什麼虛位 目前 也只用到一片墊片來調整而已
也因此才能對得起它的價格阿XD
此為 原廠的配置 反胎比為1.33 (33%)
第一次更新 --6樓
第二次更新 --8樓
第四次更新 --9樓
第五次更新 --10樓
  發表於 2014年11月20日 02:30 PM
上一篇:(圖多)DRCTW 電車甩尾 第三站-新竹 賽事照片分享
下一篇:第二次做車殼 - OD 百式参號機 順便請教問題
發表於 2014年10月4日 03:31 PM | 顯示全部樓層
好恐怖的價錢
但真的是蠻漂亮的
發表於 2014年10月4日 03:39 PM | 顯示全部樓層
不虧是我龍哥!手腳真快!可惡!想要
發表於 2014年10月5日 09:11 AM | 顯示全部樓層
底盤及內部零件都超精緻的!期待後續的外觀分享!
發表於 2014年10月5日 10:23 AM | 顯示全部樓層
很專業的組裝說明
 樓主| 發表於 2014年10月5日 01:43 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 gn00743832 於 2014年10月5日 01:45 PM 編輯
繼續施工
前齒輪箱/前單向
OD1639-前單向內容物 四個金屬圈圈是墊接杯用的
比如說 狗骨長度不夠的時候 就可以把接杯往外墊
搭配的齒數為 40T/15T
一樣要先處理過 去掉中間的小圓圈
跟齒輪箱合體  方向跟後面的直軸剛好相反
從外蓋往裡面的小齒看過去
前齒輪箱的大齒在右邊
後齒輪箱的大齒在左邊
齒輪箱安裝完成後 會發現 前單向整個是貫通的
為了防止進塵 所以 接杯要做一下處理
拍的不夠清楚 不過大致上就是把接杯的洞口封起來
形成密封狀態 灰塵等小東西就不會跑進去了
與底盤合體
轉向阿克曼
這個為固定阿克曼的轉向柱
可用十字六角工具固定轉向柱 另一邊用內六角工具固定螺絲
阿克曼與轉向座合體
最後要上螺絲之前 先放一片3X5 0.1mm的墊片解決虛位
最後安裝中間連桿就完成了
轉向阿克曼與底盤結合
目前進度來一張  底盤上方的紅色傳動軸是暫時放上去假組的
二樓板要先上
換個角度再來一張
因為準備電池要放在中間 所以在底盤先貼保護貼
安裝二樓版
未完待續............
GMT+8, 2024年5月4日 04:11 PM
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2023 Discuz! Team.
