台灣遙控模型-RCTW
查看: 38783|回復: 215
★★★1080P微型空拍攝影機Mobius ActionCam
發表於 2014年8月1日 07:30 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 DKCK 於 2014年8月3日 02:31 AM 編輯
更多商品,請至<DKCK專區按我進入>參觀
Horizon商品,賣場沒有現貨的,皆可代訂,歡迎詢問喔
BLADE,SPEKTRUM,E-fliterc,ParkZone,HobbyZone...等眾多品牌
MICROHELI/LYNX 改裝套件
各式大小四軸套機/單機
各式FPV方案/代裝機
使用介紹(英文版"")
Go牌 VS Mobius
YOUTUBE輸入Mobius ActionCam可以找到更多精彩影片跟應用
在乎價錢/在乎畫質/在乎重量/在乎可升級/在乎可換鏡頭
可以
將這個
列為選項之一
<1080P微型空拍攝影機Mobius ActionCam>
@@FPV Full-HD 1920x1080 30fps 空拍錄影取景機專用高清迷你攝影機
@@可當運動攝影機:附頭盔式固定帶/腳踏車架/萬向雲台架/小腳架
@@附A/V輸出線,可即時AV-OUT(影像輸出/聲音輸出) 在透過圖傳設備可實時輸出
@@可USB 5V 電源輸入,不怕沒電
@@支援32G TF卡錄製
@@裸裝,無包裝
全套配件 =主機+固定底座+<頭盔式固定帶/腳踏車架/萬向雲台架/小腳架> + 多功能線(視頻音訊輸出,電源輸入)+ 焦距調整工具+3M安裝魔術貼 +USB傳輸線
可依需求選擇鏡頭角度:
原廠標準鏡頭分:
90度(對角約100度)<下圖左上>
120度(對角約135度)<下圖中>
150度(對角約170度)<下圖右下>目前僅有替換鏡頭,無整機
@@不一定越廣角越好(越廣角雖視角越大,但變形程度也越大),依使用場合/拍攝距離/範圍,選擇最適合的鏡頭@@
參數:
1080p的高清視頻和音頻錄音
1080p 30 fps或720 60幀/秒的視頻
可循環錄像或拍攝相片
支持32 GB的MICRO SD卡
重量僅39g
Mobius Actioncam官網請進
Mobius Actioncam技術支持帖請進
調參軟體下載處
對岸MOBIUS評測參考
480掛mobius雪後爽飛
重量詳解:
主體含電池記憶卡Stock camera (inc. battery & memory card)..... 39 gms. (add 2 gms. for the wider angle lens)
外殼+散熱片Case with heat sink...................................... 12 gms.
電池Stock battery (520 mAh 603030)................... 10 gms.
主板/鏡頭模組/記憶卡Circuit board, lens module, & memory card..... 17 gms.
固定架(不含螺母)Mounting base plate without screw stud.......... 7 gms.
固定架含螺母Mounting base plate with screw stud.............. 10 gms.
MOBIUS運動相機是最新和最先進的微型相。這個設備有令人難以置信的1080 p H.264高清分辨率30 FPS或720 p,60 FPS。這個相機有3記錄品質,最高的質量設置平均比特率18000 kpbs ~。這台相機是非常完美的,可以安裝在一輛自行車,滑板或任何類型的頭盔。這個攝像頭還可以用做車載相機
規格:
兩個可選擇的視頻模式,通過模式切換按鈕上電後。模式可以設置為1080 p-30fps,或720 p-30fps p-60fps。
視頻格式。MOV,H.264
三個視頻質量設置(超級,標準,和低),這將改變比特率適合用戶選擇的幀大小和幀速率。超級設置與1080 p 30幀/秒的視頻提供了一個近似平均總比特率約18000 kbps。高細節和動作場景。
四個視頻記錄週期設置將5、10和15分鐘。
視頻翻轉(180度旋轉)
照片捕捉模式與幀大小的2048 x1536 1920 x1080,或1280 x720
記錄LED開關
電影/照片切換
開機自動記錄功能(用於汽車記錄儀使用,不需要按鍵。)
充電開/關開關當插入一個USB數據端口(用於一些外部USB設備)
電視(PAL和NTSC),這將包括一個回放模式。
電視顯示比(4:3或16:9)
uki
  發表於 2014年8月8日 10:03 AM
上一篇:★★★TALI H500 六軸FPV
下一篇:請問有維修DEVO 8 控嗎
 樓主| 發表於 2014年8月1日 07:40 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 DKCK 於 2014年8月2日 01:04 AM 編輯
90度(對角約100度)<下圖左上>
120度(對角約135度)<下圖中>
150度鏡頭
120度鏡頭
全配件
可自行更新韌體/修改參數
超多各機種飛行影片請進入
超多有的沒的照片請進
搭配迷你200mW圖傳,輕量化組合
可搭配雲台使用
更多無刷雲台運用跟討論
機機屁股後面可以再裝一個PZ-2更輕型720P可錄,鏡頭可隨意拉到適當角度固定
一前一後嘟嘟好(這個也可AV-OUT,但當副的,可回來再看,除非當正的在圖傳回來)
@@ 1280*720 720P/60fps 120微廣角鏡頭
@@3.7-5V (1S鋰電池)供電,最大工作電流200mA
@@超輕量12g
@@廣角鏡頭採分離式,方便安裝在適當位置
@@加長電源線(1S鋰電)/信號線(可直接接5.8G 發射圖傳),方便安裝在適當位置
@@攝像頭接3.7-5V 接1S電池或從接收機取電切勿直接插飛控大部分飛控為12V 會直接燒掉
3P 線黃色為視頻信號,紅色為電源正(3.7-5v),黑色為地,通電後藍色燈常亮,按下小按鈕,藍燈閃爍,開始錄像;
請PM價格, 鏡頭有沒有90度非廣角的?我不需要廣角謝謝,  發表於 2016年8月8日 09:10 PM
PZ-2請PM價錢~~~謝謝  詳情 回復 發表於 2014年8月5日 10:16 AM
請pm價錢,,謝謝  詳情 回復 發表於 2014年8月4日 09:43 AM
發表於 2014年8月1日 08:19 PM | 顯示全部樓層
請pm價錢,,謝謝
  發表於 2015年4月14日 04:37 PM
已經給你囉  詳情 回復 發表於 2014年8月2日 12:44 AM
發表於 2014年8月1日 08:50 PM | 顯示全部樓層
120 度 鏡頭請報價, 另外想多買一條AV訊號線
  發表於 2015年4月14日 04:38 PM
已經給你囉,另AV線我再問問價錢  詳情 回復 發表於 2014年8月2日 12:46 AM
發表於 2014年8月1日 08:55 PM | 顯示全部樓層
請問攝影機+迷你200mW圖傳
價錢多少?
已經給你囉  詳情 回復 發表於 2014年8月2日 12:46 AM
發表於 2014年8月1日 09:21 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 台南老黃 於 2014年8月1日 09:24 PM 編輯
好清晰歐
請問價格多少呢?
滿電可以錄多久?
可以差一邊usb充電一邊錄嗎?
據規格滿電可充80分,可邊充錄,但要注意電壓為5V  詳情 回復 發表於 2014年8月2日 12:37 AM
GMT+8, 2024年4月27日 01:21 AM
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2023 Discuz! Team.
