台灣遙控模型-RCTW
查看: 2781|回復: 10
給家長的建議: 如何利用電動遙控車增加小孩的在校成績
發表於 2014年4月24日 09:53 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一. 前言
自從國小即開始玩田宮二驅吉普車
可以拖孤輪, 感覺不錯
國中玩田宮第一輛四驅越野車, 發燒者HotShot, 跟同學的無限精機四驅越野車, 田宮二驅青蛙在公園追逐同樂
考上第一志願後, 暑假玩國產天豹引擎越野車
之後因社交活動
而在升學考試中考上不太理想的學校
在親友的壓力下
接下來我保送進入理想的學校
重回第一志願的懷抱
這段求學的過程中, 遙控模型對我的課業有無幫助, 其實自己也不太清楚
只記得國中時老師要我上台講解差速器的構造
也許對我最大的幫助就是用成績換獎品的誘因, 督促著我跨越升學的門檻
而自己也在不知不覺中學習到如何將學校所學理論應用到玩樂之上
一直以來, 皆對於勤奮學習, 甚至於古人所說的: 業精於勤荒於嬉, 有點感冒
記得大學時學習熱力學某一章, 有27個公式要背
結果我只背了3個
考試前同學拼命的猛背公式, 我在納涼
因為我發現只要背那3個公式, 最多花1分鐘, 其他24個就可以用那3個推導出來
從過去歷史上的經驗中, 如織田信長以3千兵力擊敗4萬, 努爾哈赤以5萬擊敗20萬
因此運用於學習或工作上, 策略性取巧是值得學習及培養的
以下開始運用這個方法, 將電動遙控車與學校課業連結
二. 如何利用電動遙控車增加小孩的在校成績
1. 遙控器
   (1) 調變方式: AM, FM, 2.4G. 從中可以了解電學中RF相關知識, 預先學習大學以上課業.
   (2) 頻率與遙控距離:
        (a) 頻率: AM, FM大多是27MHz, 其頻率約為2.4G的1/100, 頻率代表著資料的傳輸量, 也代表著遙控器每秒發射至接收器訊號的次數, 所以頻率越高, 不但可傳輸的資料量越大, 操控的細膩程度也越高. 舉例來說, GSM900之後, 為何要再出GSM1800? 因為GSM1800的頻率是GSM900的2倍, 所以每秒可傳的資料量倍增, 可使得語音通話更為清晰.
        (b) 遙控距離: 電子飄移速度幾乎是恆定的, 等於波長*頻率. 所以2.4G的天線比較短, 遙控距離也較短, 需增強其發射訊號強度以增加其遙控距離. 如果家裡有不要的GSM雙頻手機, 可以拆開來看, 裡面有一塊金屬平板, 上面至少可以看到2個L型, 較短的是GSM1800天線, 另一則是GSM900天線. 以上可從中了解電學中RF相關知識, 預先學習大學以上課業.
2. 電池:
    目前主要是鎳氫, 鋰聚, 從使用的金屬成分來看, 由於鋰是地球上最輕的金屬, 在化學元素表中排第三, 由此可看出鋰聚電池其重量較鎳氫電池輕. 因此有助於學習電學, 化學.
3. 電變, 馬達, 齒比及伺服機:
    請參考發表過的文章, 此有助於學習物理學, 或力學, 電學.
4. 車殼:
    從大燈到前擋之傾斜角度, 對於前輪抓地力會有所影響. 尾翼與飛機機翼反向, 前者產生下壓力, 後者產生昇力. 可驗證流體力學, 空氣動力學以及物理學知名的白努力定律等知識.
5. 車子的調整:
    從避震器彈簧軟硬及其安裝角度造成行駛特性的改變, 可驗證力學中最基本的F=kx及分力. 避震油濃度及其內部孔洞多寡, 則可驗證力學中阻尼對於避震器上下位移速度的影響. 其他如camber等也有助於學習力學. 車子過彎時的動態如側傾等則有助於學習物理學中的離心力及動力學等.
6. 輪胎:
    有助於學習力學中的摩擦力及材料力學等. 其中仿真車的單導向胎, 可以運用想像的方式進行解析, 以便訓練圖像式思考. 先想像V字型單導向胎轉動時, 接觸地面後, V字型開始擴張, 所以可推估出其可增加輪胎的抓地力, 接著V字型完全轉離地面, 可推估出地上有水時, V字型可將水帶至後方, 反V字型則會將水帶至前方, 所以反裝會降低車子在水中行進之抓地力.
7. 越野車跳跳臺離地後的姿態: 可以遙控器的油門及轉向進行微量修正, 有助於學習物理學中的慣性力, 安培右手定律及動力學等.
8. 車體材質及構型: 由塑膠, 金屬及碳纖維等構成, 有助於學習材料力學及化學等. 其構型則有助於學習力學, 動力學及振動學中彈性力及慣性力平衡時, 固有頻率及模態對於車體動態特性的影響.
上一篇:木柵車場夜間照明已開, 但僅開兩盞, 市府為了省電費嗎?
下一篇:車子故障排除請教
發表於 2014年4月24日 10:12 PM | 顯示全部樓層
高招
發表於 2014年4月24日 10:33 PM | 顯示全部樓層
太強了,如果再加上飛機的空氣動力學、流體力學、直昇機的陀螺儀原理、多軸飛行器gps定位、圖傳及各項感應器的作動方式…,都學會了,大學應該可以畢業了吧!!!
發表於 2014年4月24日 11:21 PM | 顯示全部樓層
發表於 2014年4月25日 02:14 AM | 顯示全部樓層
呼~
改天有機會一定要和大大討教一番~~~
發表於 2014年4月25日 08:14 AM | 顯示全部樓層
大大說的真好。您發表的是一篇超讚且具有教育意義的文章。推、推、推。非常讚!
GMT+8, 2024年5月9日 01:21 PM
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2023 Discuz! Team.
