台灣遙控模型-RCTW
查看: 10604|回復: 52
貓艇反扭力問題
發表於 2014年3月30日 11:21 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 arthur0909 於 2014年4月1日 06:43 PM 編輯
各位前輩好,近期小弟才踏入船的世界,接觸的第一艘船是FT007,確實是台不錯玩的小船,後來就想稍微進階一下,對貓艇外型也蠻中意的,也在一次機會下,在拍賣與船友購入了一艘貓艇,之後針對外觀及防水作了一些修改,終於有機會下水試船後,卻發現有些狀況,
整理如下:
狀況1.電裝、伺服、接收皆放置於右側,左側放置7.4V 2200mah *1顆時,靜態船身目視無偏向,大油門時左邊翹,甚至翻船Orz...
狀況2.因狀況1緣故,故放置7.4V 2200mah *2顆並聯,靜態船身目視左頃,大油門時左邊還是會翹,只是不至於翻船,直舵轉向嚴重。
剛剛有爬文了一下,有篇文章就是關於貓艇的反扭力問題,故也針對文章內前輩提醒注意的問題進行確認,船軸角度應無太大問題,但文章內卻無人建議安裝壓水板,所以想請問一下
1.原廠水刀及壓水板是否必要?
2.該朝哪個方向在進行修正?
還請前輩不吝指導,謝謝。
3/31更新  船規格: L:450mm W:135mm 槳:32mm(已改為30mm待測試) 水刀及壓水板已卸下,預計這周末才能再去試船,結果如何會在更新。
4/1更新 馬達型號2444 3300kv
上一篇:一条O艇 参观一下
下一篇:26CC V77汽油船油改電
發表於 2014年3月31日 09:16 AM | 顯示全部樓層
貓艇幾乎沒人裝壓水板和水刀 因為他船底的構造因素 所以可以不用裝.
看了你的照片...感覺你的槳好像有點太大了點.
你可以提供一下馬達的尺寸.kv值.槳尺寸..這樣大家才能給你建議喔!!
 樓主| 發表於 2014年3月31日 10:08 AM | 顯示全部樓層
z181818z 發表於 2014年3月31日 09:16 AM
看了你的照片...感覺你的槳好像有點太 ...
感謝大大回覆,其實那些資訊小弟也不是很清楚,回去在看看馬達上面有沒有相關資訊。
發表於 2014年3月31日 01:27 PM | 顯示全部樓層
不建議貓裝壓水板,這個可由軸的攻角改變仰頭的狀況,反扭狀況,可調整度的角度略會改善一些,但也要看你動力大到那個程度,如超過船身可負核的狀態,那也是很難完全改善的,如板主在北部,可來金龍湖晃晃,這有不少貓主可給您建議,您這台應該是小暴徒吧!?
發表於 2014年3月31日 03:08 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 朱利安 於 2014年3月31日 03:09 PM 編輯
應該比小爆徒還小~貓的槳太大反扭會讓你跑不快;用壓水板效果也沒好多少;而且你的壓水板應該完全沉水了,只會增加阻力;沒效果…
往上移一點
往上移一點
 樓主| 發表於 2014年3月31日 03:08 PM | 顯示全部樓層
CIVIC8 發表於 2014年3月31日 01:27 PM
不建議貓裝壓水板,這個可由軸的攻角改變仰頭的狀況,反扭狀況,可調整度的角度略會改善一些,但也要看你動 ...
感謝回覆,小弟在高雄Orz,這艘船在拍賣與船友購入,查了一些資訊應該是offshore L450 9302,原廠馬達應該是3790 KV,但馬達有更換過,所以詳細KV值還在詢問中,槳直徑為30mm,有更新資訊會在PO上來,看來第一件事就是將水刀跟壓水板拆掉。
GMT+8, 2024年4月26日 09:46 PM
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2023 Discuz! Team.
