台灣遙控模型-RCTW
查看: 4005|回復: 11
Goblin Speed 競速機. 優惠專案
發表於 2014年3月20日 06:17 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 benyangsab700 於 2014年3月20日 08:57 PM 編輯
原廠售價 $38750 空機含 720MM速度大槳 95MM尾槳
• Main rotor diameter: 1626 mm
• Main blades: 720 mm
• Main blades optimized to be extremely stable at high speeds
• Tail rotor diameter: 283 mm
• Tail blades: 104 mm rounded trip optimized for high speed
• Weight including all electronics excluding batteries: 4010 g
• Ratio 11.9 / 8.5  :1  (22T pulley included in kit for 9.8:1 ratio)
• Cyclic Servos: Standard size 40 mm
• Tail Servo: Standard size 40 mm
• Typical Speed controller: Kontronik Kosmik 160/200, YGE 160-320
• Typical Motor: Pyro 800-850, Scorpion 4535/40 - Max. 65 mm diameter x 80 mm height
• Battery compartment: 75 x 58 x 350mm
Kit Includes:
• 22T motor pulley (other pulley sizes available)
• 2 battery tray
• 720 mm main Speed blades
• 104 mm rounded tip tail blades
The following motor pulleys are available:
18T Pulley (P/N H0175-18-S) Ratio 11.9:1
19T Pulley (P/N H0175-19-S) Ratio 11.3:1
20T Pulley (P/N H0175-20-S) Ratio 10.7:1
21T Pulley (P/N H0175-21-S) Ratio 10.2:1 22T Pulley (P/N H0175-22-S) Ratio 9.8:1
23T Pulley (P/N H0175-23-S) Ratio 9.3:1
24T Pulley (P/N H0175-24-S) Ratio 8.9:1
25T Pulley (P/N H0175-26-S) Ratio 8.6:1
此影片拍攝為上禮拜日亞拓飛場F3C賽當天.  第一趟測試.
馬達 天蠍星4535-450KV
YGE 160HV
次服器FUTABA 255HV & 256HV
大V 5.3 EXPRESS 快速版 未升級專業版
格式14S 3800MAH 60C.
設定: 3D設定.  IDLE 1 2050RPM PITCH 13度
影片中的飛行僅用了IDLE 1測試.
電裝方面. 我這有:
天蠍星4535-400KV OR 4535-450KV
YGE 160HV 4S-16S
DEKO 次服器 15KG-20KG
金腦陀螺儀 MSH BRAIN
格式電池 6S 7S 8S 都有.
空機搭配電裝有優惠價.  需要者請PM給我 或 直接電聯 0975703057 阿BEN
上一篇:Goblin 570上市~請問有無優惠專案??
下一篇:Goblin Speed 700 Flybarless Electric Helicopter Orange
發表於 2014年3月20日 06:40 PM | 顯示全部樓層
壞心的老闆!老是拿高檔貨出來毒死人!踹共!
發表於 2014年3月20日 06:50 PM | 顯示全部樓層
真是毒~~~~~~~~~~~~~~~~
發表於 2014年3月20日 08:49 PM | 顯示全部樓層
所以價錢是?????
 樓主| 發表於 2014年3月20日 08:53 PM | 顯示全部樓層
kobe_man1981 發表於 2014年3月20日 08:49 PM
所以價錢是?????
看你想搭什麼電裝.
發表於 2014年3月20日 09:19 PM | 顯示全部樓層
當天有看見.確實夠快..轉速拉到2500rpm..配個15度..250km/h應該就快到了
GMT+8, 2024年5月3日 06:26 PM
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2023 Discuz! Team.
