台灣遙控模型-RCTW
查看: 4745|回復: 13
Spektrum DX8更新到3.01了
發表於 2014年3月3日 03:36 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
有Spektrum DX8的飛友先別急著賣,因為軟體又更新到3.01了。
主要的更新有1.支援LiIon 2.V-tail B選項 3.不用重開機就可以進入系統選項................
原文如下:
• Enabled support for LiIon transmitter battery as an option on the System
Settings screen.
• Enabled support for V-Tail B (electronically swapped ruddervator servos)
• Added access to the System menu directly from the Function menu.
• Added the ability to reverse Flap System controls for analog-style inputs
(Knob, Left and Right Trimmers)
• Updated telemetry to include the GPS Distance calculation found in our
higher radios.
• GPS supports a “home” altitude. This cannot be used to generate an alarm at
this time, but it does make it easier to understand altitude above ground level.
At the GPS status screen, press CLEAR to set the altitude to 0. This will also
set the “home” position for the Distance calculation.
• Telemetry “Settings” menu has new option to auto-populate the list of sensors
reporting from the model at the current time.
• Telemetry filename now defaults to the model name. It is NOT retained
through a power-cycle or when changing the model.
• Hidden Apple Mac files and directories are not listed in the SD menu screens.
• The telemetry menu has been added to the Function list.
• The Spektrum Vario Sensor SPM9589 may be used to report altitude data.
The radio does NOT support the vario functionality, only the altitude reported
by the vario sensor.
• Sailplane mode supports the trainer button as a Flight Mode switch option.
上一篇:雙向傳輸???
下一篇:有關鋰鐵電池
發表於 2014年3月5日 12:21 AM | 顯示全部樓層
感謝通知  以更新!
發表於 2014年3月5日 09:03 PM | 顯示全部樓層
感謝通知!立馬更新完成!謝謝
發表於 2017年1月3日 10:47 AM | 顯示全部樓層
請問要如何更新版本?
你好,先去Spektrum網站註冊一組帳號密碼,然後再用你手上的DX8的序號去註冊遙控器,下載更新檔到SD卡,插回遙控器重開機就可以了。  詳情 回復 發表於 2017年1月3日 12:25 PM
 樓主| 發表於 2017年1月3日 12:25 PM | 顯示全部樓層
註冊後告知序號失效,所以無法更新  詳情 回復 發表於 2017年1月6日 10:23 AM
謝謝你  詳情 回復 發表於 2017年1月3日 02:58 PM
發表於 2017年1月3日 02:58 PM | 顯示全部樓層
賴仔 發表於 2017年1月3日 12:25 PM
你好,先去Spektrum網站註冊一組帳號密碼,然後再用你手上的DX8的序號去註冊遙控器,下載更新檔到SD卡, ...
謝謝你
3.01是最後一版了,沒有再出新版了。  詳情 回復 發表於 2017年1月3日 03:01 PM
GMT+8, 2024年5月11日 08:18 AM
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2023 Discuz! Team.
