查看: 10039|回復: 18
AC-10旋翼機 到貨囉!
發表於 2014年1月14日 03:25 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 maku 於 2014年1月20日 06:14 PM 編輯
AC 10 紅色
預計月底到貨 數量不多 歡迎預購
(內含 主旋翼 馬達 電變 伺服器)
飛機參數:
長:940mm
寬:530mm
高:690mm
旋翼直徑: 1 320 毫米(碳纖維材料)
電機規格:無刷外轉子4250, 650 KV
電調配置:好贏60 A ,BEC 供電 5A
舵機: 40克金屬齒輪, 2 個,17克1 個
螺 旋 槳: 11x6, 4 葉漿
電池配備標準:( 自配) 4 S , 25 C , 3 3 00 毫安時,
電池規格:140 毫米x45 毫米x30 毫米,電池重量:350 克( 請按以上標準配備電池飛行,因為重心問題會直接影響飛機的飛行性能。)
起飛重量:2 2 00 克
Rotor diameter: 1320 mm (carbon fiber)
motor specifications: exterior rotor brushless 4250, 650 kv
ESC configuration: hobbywing 60A , BEC power supply5 A
servo: 6 kg, 40 g, metal gear/ 2, 17g / 1
Propeller: 11 x6, 4 blades
Battery is equipped with standard: 4s, 25 c, 3300 mah,
Battery specifications : 140 mm x45 mm x 30mm,
battery weight: 350 g
(PNP do not included battery,above in red is the battery standard,because
the CG is very important )
Take-off weight: 2200g
length of fuselage:940mm
width:530mm
height:690mm
Flying weight :2200g
飛機的特點:
1. 世界首創主旋翼無動力純淨旋翼機模型。
2. 世界首創飛機外表特殊工藝處理,外表光滑,誘導阻力小。
3.世界首創旋翼槳可以折疊,攜帶方便。
4.世界首創飛機結構採用:鋁合金+層板+EPO 。
5. 旋翼無動力,順風飛行性能穩定。
6 . 主旋翼採用純碳纖維製作。
7.旋翼頭,轉向機構,全部採用高精度CNC加工。
8. 操控鏈接件全部採用球頭鏈接,精度高,穩定性好,
9 .輪胎採用PU發泡,外觀防滑輪牙設計,配備電鍍輪轂,結實耐用。
ksh
  發表於 2017年10月7日 04:09 PM
SOLO PRO 229 (四槳像真機EC-145)
「550」氟化物乾式潤滑劑 預購
發表於 2014年1月14日 09:37 AM | 顯示全部樓層
期待阿!
發表於 2014年1月14日 09:57 AM 來自手機 | 顯示全部樓層
好可愛的機子
發表於 2014年1月14日 03:15 PM | 顯示全部樓層
好令人期待的機子呀!
 樓主| 發表於 2014年1月20日 03:00 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 maku 於 2014年1月20日 06:15 PM 編輯
AC-10到貨囉!
今日寄出,請訂貨的朋友留意查收.
發表於 2014年1月20日 07:04 PM | 顯示全部樓層
maku 發表於 2014年1月20日 03:00 PM
AC-10到貨囉!
今日寄出,請訂貨的朋友留意查收.
請問這台機子哪個部份是epo組成的,
GMT+8, 2026年10月9日 10:40 AM
