台灣遙控模型-RCTW
查看: 1227491|回復: 5
T14MZ 1.0.10升级包和升级方法
發表於 2006年9月6日 11:03 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
经过一下午的实验终于把14升级了。。。
如果您的 T14MZ没有这个版本高,那就按照我下面的步骤升级把 :)
下载地址:
http://www.ripmax.com/faq_14mz/T14MZ_Update1_0_10.zip
下载完毕后先不要着急解压缩
打开设备取出CF卡
这里有一个模式开关,向上拨是升级模式
开关位置拨好后把CF卡连接到电脑上(比如用读卡器,实在不行你还可以接在你能装CF卡的相机里),在你的电脑里备份卡内的所有数据。然后把卡内的数据清除。
下一步,把上面的这个压缩文件包解压缩到这个CF卡里。
注意一定要放到CF卡里,不要再另外建文件夹
好了,拿出CF卡,装到T14里,打开电源:
大约过10秒钟的样子,然后会出这个画面
如果出这个画面是正确的,然后你按下屏幕中间滚轮,升级程序开始:
还有一种可能是
如果出的这个画面就说明文件拷贝或者别的方面有问题
如果资料正确,剩下的就是等待,直到:
恭喜你,升级完成了,关闭电源。把CF卡旁边的小开关拨下来。把CF卡接上读卡器,把卡内的升级程序删除,把刚才备份的数据拷回来,然后插到14MZ上开机就可以咯:
重要提示:升级时最好充满电,电量不能低于50%
上一篇:JR10X
下一篇:雷虎.油門定速器
發表於 2006年9月7日 12:28 AM | 顯示全部樓層
感謝您分享升級的相關資料。
PS: 目前最新的版本 為 Encoder 1.31 版
 樓主| 發表於 2006年9月7日 01:20 AM | 顯示全部樓層
请问JESSE大大,哪里有升级补丁可下载?
發表於 2006年9月7日 10:42 PM | 顯示全部樓層
http://www.rcfan.com/radios.html
[ 本帖最後由 jesse 於 2006年9月7日 10:45 PM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2006年9月10日 10:26 PM | 顯示全部樓層
收到!谢谢!!!!!!
發表於 2006年9月16日 09:40 PM | 顯示全部樓層
GMT+8, 2024年4月28日 02:54 AM
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2023 Discuz! Team.
