台灣遙控模型-RCTW
查看: 2772|回復: 6
Compass Warp360
發表於 2013年5月5日 01:42 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 技嘉 於 2013年5月5日 01:44 PM 編輯
發現 Compass Warp360
http://www.knifeedge.com/forums/downloads.php?
RealFlight G6.5>Aircraft Models>File:Compass Warp360_EA
上一篇:誰知道哪一個模擬器有跑車蝦艇的航模
下一篇:關於混控設定的問題
發表於 2013年5月13日 04:07 PM | 顯示全部樓層
請問樓主~G6.5有些直升機機型(X7..LOGO800等)一起飛機頭罩就掉了~這是該設定哪邊呢~感謝
 樓主| 發表於 2013年6月2日 12:20 AM | 顯示全部樓層
a222223156 發表於 2013年5月13日 04:07 PM
請問樓主~G6.5有些直升機機型(X7..LOGO800等)一起飛機頭罩就掉了~這是該設定哪邊呢~感謝 ...
LOGO800 是哪一架 我直接下載下來試~
 樓主| 發表於 2013年6月3日 07:07 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 技嘉 於 2014年1月25日 07:14 PM 編輯
以Compass Warp360 例
Aircraft>Edit xxxx>Electronics>Canopy Release Servo>畫面右邊>Input for This Servo>原本通道位置是Receiver Channel 5 (可以用第五通道 控制機頭罩脫落)>在通道名稱位置點入 改為<No Servo> ~
 樓主| 發表於 2013年6月4日 03:31 AM | 顯示全部樓層
本帖最後由 技嘉 於 2014年1月24日 11:25 PM 編輯
A8 搖桿玩
Compass Warp 360
Aircraft>Edit xxxx>Electronics>Canopy Release Servo>畫面右邊>Input for This Servo>原本通道位置是Receiver Channel 5 ~
Software Radio>Add >Add Output Channel>(這是增加一個通道 不用這個方式)
Software Radio>Output Channel 5>點右滑鼠>Add> Add>Simple Input Feed>Input底下會多一個Input>畫面右邊>Input Channel >Input Channel 1 (Channel 1- Roll)>改為(Channel 8-3-Pos switch) ~
 樓主| 發表於 2014年1月25日 08:58 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 技嘉 於 2014年1月26日 05:07 PM 編輯
Align T-rex 800E DFC G6.50.014.
用原版控制時,只有 Electronics>Canopy Realease,畫面右邊Input for Servo>Receiver Channel 6(油門控制),既可控制.
[如果是設置在別通道時,Software Radio>Ch5左前,Reverse:Yes.  Ch6油門,Reverse:No.  Ch7右上.  Ch8左上Reverse:Yes].
外掛模型刪除罩子脫離設置,在重新加入設置,沒反應問題?
答案是:Airframe>Fuselage>Canopy>畫面右邊>Detachment Servo:canopy release servo (刪除重新加入這裡會出現No description for current value).
(先在Electronics>名稱位置->點右滑鼠鍵->Add >Add Physical Servo>在Physics Servo名稱位置->點左滑鼠鍵(Physics Servo會變藍底白字),當出現方框時,更改名稱為canopy release Servo 或 canopy release,之後在Canopy名稱位置的右邊畫面,Detachment Servo, 顯示No description for current value>在名稱位置,左滑鼠鍵點入>點選canopy release servo). ~
點選好之後,右上打叉點掉,出現訊息 Verify Do you want to the settings for the current vehicle?>是(Y).
~關鍵點是原作有編輯好在Canopy 項目裡面,畫面右邊有Detachment Servo為Canopoy Release 及 Component Type 是 Detachable~
GMT+8, 2024年5月17日 12:20 PM
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2023 Discuz! Team.
