台灣遙控模型-RCTW
查看: 536804|回復: 1
[完成] 誠售玻纖..碳纖..巴沙木與各式加工機械
發表於 2006年8月25日 12:45 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1.中大型落地式鑽床+鑽床虎鉗
[size=+0]鑽床高約105CM...前後長為60CM... [size=+0]重約50~60公斤!
[size=+0]最大可夾持13mm之鑽頭, [size=+0]使用家用110v之電源!
鑽床+鑽床虎鉗預售2500元整!
若您住大台北地區,
小弟可免費將鑽床送至您的府上!
[size=+0]外縣市朋友若有意購買.... [size=+0]酌收您300元之運費 [size=+0](因機器非常重...能自取者或是小弟能送至您府上者最佳,以免運費過多較不划算^^)
2.迷你桌上型金工車床(附周邊車削零配件)
[size=+0]迷你金工車床之諸元如下:
[size=+0]1.重約20公斤 [size=+0]2.功率150W [size=+0]3.中拖板行程:12mm
[size=+0]4.兩頂尖距離125mm 5.主軸通孔直徑20mm
[size=+0]6.三爪卡盤外徑50mm 7.主軸轉速:100-3800RPM
[size=+0]8.電壓/頻率110V AC / 60Hz 9.床身上最大旋轉直徑100mm [size=+0]10.橫向拖板最大旋轉直徑60mm
[size=+0]隨車床附贈您許多東西:
[size=+0]1.右手進刀鎢鋼車刀4支 [size=+0]2.左手進刀鎢鋼車刀1支
[size=+0]3.端面精修鎢鋼車刀1支 [size=+0]4.切斷用鎢鋼車刀1支
[size=+0]5.內孔鎢鋼車刀1支 6.內孔白鐵車刀1支 7.右手進刀白鐵車刀1支
[size=+0]8.中心定點鑽頭1支 9.全新備用齒輪皮帶一組 10.各種尺寸鑽頭13支
[size=+0]11.尾座10mm鑽頭夾頭(原廠所附之夾頭最大只能夾持6.5mm)
[size=+0]12.大大小小之鋁合金圓棒材供您車削練習或是直接加工使用!
[size=+0]原廠所附之三爪卡盤板手..尾座頂針等等之配件俱在, [size=+0]並附原場包裝盒一起寄給您!
車床含所有周邊配件預售7000元整!
若您住大台北地區,
小弟可免費將車床送至您的府上!
[size=+0]外縣市朋友若有意購買....  [size=+0]酌收您100元之運費!
3.Kosta Delta桌上型帶鋸機
帶鋸機預售3000元整
若您住大台北地區,
小弟可免費將帶鋸機送至您的府上!
4.一堆巴爾沙木與航空合板
[size=+0]巴爾沙木尺寸數量如下:
[size=+0]長            寬               厚               數量
[size=+0]63cm       8cm            4.3cm            1
[size=+0]63cm       8cm            5.3cm            1
[size=+0]63cm       8cm            5.7cm            1
[size=+0]63cm       8cm            7.7cm            1
[size=+0]93cm       8cm            1mm             12
[size=+0]93cm       8cm            3mm              3
[size=+0]93cm       8cm            5mm              3
[size=+0]93cm       8cm            6mm              2
[size=+0]航空合板[size=+0]尺寸數量如下:
[size=+0]長            寬               厚               數量
[size=+0]60cm        60cm         1.5mm           1
[size=+0]43cm        60cm         1.5mm           1 [size=+0]49cm        61cm          3mm             1
全部預售1000元整
若您住大台北地區,
小弟可免費將巴沙木送至您的府上!
[size=+0]外縣市朋友若有意購買....  [size=+0]並酌收您100元之運費
5.純碳纖板
尺寸為37.5cm x 37.5cm .... 厚度為2.5mm
預售500元整
6.碳纖..玻纖與電鍍纖維布
1K玻纖布(厚0.2mm)--->127cm x 205cm
3K玻纖布(厚0.4mm)--->90cm x99cm
3K碳纖布(厚0.2mm)--->47cm x74cm
3K碳纖布(厚0.2mm)--->30cm x34cm
3K鍍銀纖維布(厚0.2mm)--->59cm x69cm
3K鍍金纖維布(厚0.2mm)--->57cm x67cm
全部預售1000元整
[size=+0]小弟會仔細打包後委由郵寄寄至您的府上, [size=+0]並酌收您100元之運費
7.進水尾舵FRP模具
[size=+0]一般尺寸船舵模具共八片....四組 [size=+0]迷你型船舵模具共2片...一組!
附上製做完成之成品與半成品...固定纖維布用的型板,
[size=+0]還有製作尾舵支架之超厚積層纖維板 [size=+0](有碳纖...鍍銀纖維....鍍金纖維)
[size=+0]與鍍銀纖維製成之L型固定片!
預售700元整
下面網頁中有以上物品更多的描述與圖片可工參考:
http://home.pchome.com.tw/team/fast_electrics/link.htm
上一篇:徵~只要能飛的都徵...
下一篇:徵 f9151*4
發表於 2006年8月25日 03:14 PM | 顯示全部樓層
請問?車床賣了嗎?
請問車床賣了嗎????
GMT+8, 2024年5月5日 10:05 PM
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2023 Discuz! Team.
