查看: 3362|回復: 2
瞎忙一場的450 Pro 尾舵昇級 Servo King 995 (全程用 iPhone 4S拍攝)
發表於 2012年12月18日 01:56 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
在前篇 450 Pro 昇 Servo King 995 全紀錄中,
http://www.rctw.net/thread-245928-1-1.html
其實我本要打算連尾伺服也一起換掉.但塔羅9克伺服尾舵轉換座孔位跟亞拓450屬尾伺服座不合.所以只好妥協用我很少用的塔羅件.
而這塔羅尾伺服座是 Elvis 給我的, 質感也不錯.感謝Elvis.但我"目視", 如果 Servo King 995安裝在轉換座上再上這尾伺服座, 高度感覺會比原來 520在亞拓金屬尾伺服座來的低.這會造成尾伺服拉桿不順. 在跟飛友討論後,想加墊一片轉換座來墊高.但手邊目前沒有,這時我手邊有四顆信天翁M2.5的墊圈.我突然有一個想法.所以就先把零件備齊.下方左方二個自攻螺絲及白色自攻座是用來固定伺服在轉換座上.而且它是圓頭螺絲,還不錯喔.右下方四支M2x8及四個信天翁紅色墊圈是等下要來改裝用的.
想法是,先把信天翁的M2.5墊圈先放在伺服座上,上面再鎖上轉換座.
這是把伺服轉換座鎖上的樣子,那時心想用這樣墊高也不錯,而且有紅色的墊圈滿足我這視覺系動物的要求.誰知這是一場瞎忙的"開始" XD.....
接下來用小板手的輔助把球頭鎖在舵片上,舵片在之前更換CCPM時,已跟CCPM同時定好中立點了.只要把球頭再鎖上即可.這時眼尖的你,應會發現一個問題.
對, 我把碳纖伺服轉換座鎖錯邊啦! 都上好膠了, 只好再拆來來重鎖
在把 Servo King 995 鎖在轉換座上時,如下方照片,左方是往機尾方向.球頭在從機尾往機頭方向的右手邊.所以我在鎖 ServoKing 995在轉換座上時,採儘量靠左邊的方式來鎖,這樣可以讓拉桿移動的方向再更接近前後移動.
註:塔羅的轉換座一邊較宽(右方),一邊較窄(左方). 而窄邊要向著機尾.這點要注意.
裝好了,跟老大哥合照一張. 多了信天翁紅色墊圈,增添少許的美感.
照慣例, 先把訊號線繞一下.
側邊來一張,嗯! Servo King 995的字樣有"露"出來.而且這尾舵座的"散熱"功能應不錯.
接著鎖上機身......這時.....才發現.....天啊.....
加墊了紅色墊圈反而太高,球頭頂到尾管固定座下緣.只好再拆下來,把紅色墊圈拿掉,只鎖一片轉換座.@@".果然人年紀大了,不能相信自己的眼睛..XD
我習慣先把尾拉桿在尾旋翼端的拉桿頭先卸下.接著先用游標卡尺量尾舵行程.並且送電,進入VBar尾舵校正模式.這時把拉桿頭先靠在球頭上不要按入,先看伺服方向對不對.接著看現在中立點跟剛量的還差幾mm? 再來關電,把誤差的距離調好再把拉桿頭按入,一次到位.接下來再送電,進入VBar 尾舵邊界調整.
好在6V系統下測試都沒有問題,再檢視一次電裝.
mini VBar Blueline : 耐壓 8.4V
JR RG831 : 耐壓 8.4V
Servo King 995 : 耐壓 7.4V
Castle Phoenix ICE 50A BEC 可供最大電壓 : 7V.
好進入卡斯特設定界面,把BEC電壓設為 7V
再送電,檢視動作一切正常, XG11 BEC 電壓回傳為 7.2V.一切搞定,就待天氣好轉昇空試機.
附記
飛電直快二年了, 當然我的飛行時數較少.所以二年下來每顆 3S 2200 / 20C,35C 的 T電大約100趟左右.平常飛行都守在3.80-3.82,電池狀況依然頭好壯壯.剛好趁這換裝995, 也換掉黑掉的XT60接頭,這樣應可以再繼續服役二年.
上一篇:祝大家聖誔快樂啦..~~~
下一篇:風大還是要灰..
發表於 2012年12月18日 04:24 PM | 顯示全部樓層
從頭看到尾....真是精采...學到不少...QQ
 樓主| 發表於 2012年12月21日 02:40 PM | 顯示全部樓層
今天在福德試機, 定速 3100RPM, 從停懸直拉 +12度螺距, 尾舵如棍子一樣, 動也不動就上去了..再直拉-12度.也是...
GMT+8, 2024年12月22日 02:33 AM
© 2001-2024 Discuz! Team.
