台灣遙控模型-RCTW
查看: 19259|回復: 17
自製攝影用滑軌 DIY CAMERA SILDER
發表於 2012年11月12日 11:02 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
 在拍攝影片時,若想要有電影中平順移動的畫面,攝影機不是架在穩定器上就是安裝在滑軌上,然而市售滑軌最陽春版售價也要近兩萬,若加上速度控制器整組也要3萬5起跳,參照許多國外DIY設計,其中不乏有US 10元就可造出的滑軌,用的是T型轉接水管頭當軌道穩定器,但其滑順度和使用軸承的結構是沒得比的。
 也有用溜冰鞋直接修改,因為鞋輪本身就是一個大軸承,將雲台直接裝在上面就好,但缺點是必須找到像大理石這樣平坦的地面,這招在戶外無法使用。
 單只有軌道時,也只能利用手來移動,若沒有安裝阻尼器,移動速度就會不均勻,也不適合做長時縮影拍攝,於是最後挑出兩個最優的設計做為參考
http://youtu.be/e2C9QQv2QtY
https://www.youtube.com/watch?v=F-uVpb8wpNU&feature=share&list=ULF-uVpb8wpNU
 最開始想完全模仿第一部影片的製作方式,無奈伺服器控制器在台灣找不到,只好照影片中介紹的連結到
http://www.servocity.com/html/dual_servo_driver.html
 一組雙控制器大約合台幣$1500左右,但結帳時發現國際運費就要花上$1700,因此暫時作罷,另找其他替代方式,雖是簡單的構造,但從構思設計開始和購買相關零件時,才發現原來一點都不容易!
 後來利用空閒的時間逛五金行和電子街尋找可以利用的零件,當每看到一樣新的東西時,腦海中的設計構圖就開始不斷的改變,設計方向完全取決於自己所找能到的零件,也找了一個時間逛了台中的建國市場的五金街,第一次到那邊,東西實在太多了,但是後來在這邊買的零件幾乎都沒用到,最重要的軸承滑軌就是在振宇五金找到適合的,另外B&Q雖大間,但小零件價位其實很貴,也沒振宇五金齊全
因為只會木工,鐵工方面能力有限,所以才會以木板做為基座
挑了五金行內最粗最長的不鏽鋼管,去掉標籤後,再擦上一層潤滑劑
左邊是振宇五金買的,右邊是建國市場買的,價位都差不多,但品質差很多...
期間也買了不同軸承來測試
木工通常誤差範圍在1mm左右,但為了讓軸承在鋼管上平順滑行,因此很多細節要特別注意
沒有詳盡的設計圖,只靠粗略的手稿來設計,切割前要再三確認,越到後面要越小心,若切錯,就要再拿一塊新的重頭再來...
要先鑽一個孔洞,電鋸才有辦法進去切割
為了完全吻合,最後步驟是慢慢磨出來的,邊磨邊合
塞進去剛好緊,不會晃動,完成一個洞要花半個小時,一共有八個要切
選黑色噴漆是想盡量減少不必要的光源反射
螺絲行買的2分半全牙螺絲條,做側面穩定軸承的軸心用
整個滑軌最重要的心臟,軸承
因軸承內徑和螺絲條有1mm的間隙,用3M的高張力膠帶來增加厚度固定,這膠帶耐用,直升機用的大顆鋰電池為了防爆,內部通常會裹上一層
移動平台上所有軸承,共16顆,為了在安裝時將誤差降到最小,華斯墊片上都是兩兩相黏,用的是3M紅色車用的雙面膠,因為厚度夠,材質也夠紮實,上鎖後可以產生適當的變型來使軸承與鋼管間的距離達到恰到好處,因為鎖太緊,平台移動會不滑溜;鎖太鬆,平台移動時會KiKiCoCo,這是經過多次安裝失敗後所得到的know how
原本規劃是採用像火車軌道的固定方式,只有上方和側面兩個軸承滾輪,但這種方式讓拍攝平台只能直立擺放,若要旋轉90度甚至上下顛倒就不能使用了,後來才改成雲霄飛車的包覆方式,四面都有軸承固定,但這也增加安裝上的難度,因為一共有16顆軸承,每顆和鋼管間的間隙要調到剛好,要碰到但也不能太緊,四組導軌要平行,才不會有額外的阻力出現,華斯的擠壓在這時就看得出來了。
網路上訂了四組便宜的三角架
拆下其中一組的雲台,並留下大約12公分的中心管,除了做為和基座固定用的地基外,雲台本身除了左右旋轉的基本調整,還多了上下約10公分的升降空間
在三腳架的中心管末端鑽孔,並插上250的主軸,這樣做的目的是讓整個拍攝雲台可以上下顛倒使用,靠著這跟250叉銷,雲台才不會意外掉落
組裝開始
不鏽鋼管内緣還滿鋒利的,鎖螺絲時不小心就被割個小洞,因為這裡面還有一條小電線要走,用膠帶貼起鋒利邊緣,以防短路
智高積木基本上是給比較大的小鬼玩的,在學校科學競賽裡面也會常看到它們的蹤跡,會選用這積木來安裝主要是齒輪組合方式無限,全靠自己創意,我降到最大齒輪比為1:43200,最低轉速下,每天只在平台上移動1.5mm,在150Cm的移動軌道中,要花三年才能走完(太慢了,不切實際,這樣的速度基本上不會用,但這凸顯出這積木的功能是不能小看的!
買馬達時差一點買錯,以為"步進馬達"就是我要的,步進嘛,就是一步一步慢慢前進囉,誰知那是三相馬達,要靠程式控制才能驅動,扯上電路板的部分就已經超出我能力範圍,最後買了兩顆減速馬達,一顆60RPM,一顆2RPM,用積木做好框架後,再用熱融膠大力的固定
由於不是念電子相關,只對基本電學有概念而已,最後找到3段6P的搖頭開關,這樣就可以利用開關的切換來控制馬達的正反轉,然後在迴路中再接上一個可變電阻,這樣就可以控制馬達的轉速,非常簡單的構造,材料不到100元,幹嘛花個3200從國外訂一顆?
用450的鋰電池當動力,微速攝影跑了四天,最後電力還是一堆!
在慢速移動下,一拍就是好幾個小時甚至幾天,不可能一直守在旁邊顧,擔心攝影基座移到盡頭時,繼續轉動的機件可能很快就會被磨壞,於是用一種微動開關來控制,只要觸碰到這開關,就會自動斷電,左右兩邊都有安裝。這開關常見在飯店衣櫥內的門擋邊,打開衣櫥時,裡面的電燈就會自動開啟
最後鑽上三角架固定用螺帽在滑軌兩端,這樣就可以安裝角架調整拍攝高度
在拍攝平台上裝上超堅固U型環,將施力點訂在兩根軌道中間,拉動力量會比較均勻
完成後的拍攝測試
http://youtu.be/A9TLe085vFI
[ 本帖最後由 giligualawang 於 2012年11月13日 09:12 AM 編輯 ]
上一篇:台中秋紅谷''
下一篇:找出接近真實的顏色中
發表於 2012年11月12日 12:25 PM | 顯示全部樓層
神人
發表於 2012年11月13日 08:52 AM | 顯示全部樓層
太厲害了~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 樓主| 發表於 2012年11月13日 12:45 PM | 顯示全部樓層
利用每天空閒時間,從構思到完成(期間走了不少冤枉路),一共花了約一個半月,不過花3,200可以完成35,000器材的拍攝品質,又有DIY的成就感,絕對划算啦!
發表於 2012年11月13日 02:28 PM | 顯示全部樓層
.........強!
發表於 2012年11月15日 08:29 AM | 顯示全部樓層
太厲害ㄋ'''我也有自己DIY一隻滑軌''沒有電動馬打''要靠自己手動''自作方式更簡單''
http://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=248&t=2724862&p=1
http://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=164&t=2729067&last=35772084
[ 本帖最後由 yamaha528 於 2012年11月15日 08:35 AM 編輯 ]
GMT+8, 2024年4月27日 06:17 PM
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2023 Discuz! Team.
