台灣遙控模型-RCTW
查看: 13445|回復: 3
有關於好盈電變中立點設置問題
發表於 2012年10月29日 02:10 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
目前的狀況是,剛剛突然玩到一半,油門沒辦法前進也沒辦法後退了,但是前輪的左右都還是可以操作
單接馬達,不接轉向伺服機,接受器也是會亮,但是油門就是無法控制,電變上的燈也是都呈現綠色,
自己研判加爬文了一下,猜測應該是中立點的問題,剛剛只是在房間玩,也都完全沒撞到,應該不大可能零件出事吧
測試過把馬達跟電變的線拔掉,會亮橘燈,再插上去又亮綠燈,所以這兩樣應該也都沒問題吧
而左右可以動,接受器應該也沒問題吧?,單接油門線至接受器,接受也會亮燈,所以是不是中立點的問題呢?
還是不能設定中立點,其實接收已經掛了?還是馬達掛了?還是電變掛了? 麻煩各位前輩幫幫忙
我的電變是120A V2.1 8.5T + SANWA MX-SPORT 2.4G 3動遙控器 + RX-371 FS接收
1.遙控器開關打開,把前進和後退先調到100%,然後確定設中立點為0
2.電變有1顆紅色小按鈕,壓著不要放開,然後打開電變開關,約3秒後放開紅色小按鈕
3.放開紅色小按鈕後,馬上再壓1次紅色小按鈕(會聽到嗶1聲)
4.把遙控器油門按前進到底不要放,此時再壓1次紅色小按鈕(會聽到嗶2聲)
5.把遙控器油門按後退到底不要放,此時再壓1次紅色小按鈕(會聽到嗶3聲)
6.電變關掉,口唸"一定要成功",然後再打開電變    恭喜你! 可以開心玩車了!
爬過文章,好盈電變設定是這樣,剛從11點搞到現在,一直卡在第二步驟,按住在開電源,電變都是一直綠燈,不會跳到紅燈,所以不知道 怎從新設置中立點,所謂的(確定設中立點為0)←這個步驟從遙控器要怎知道是不是確定為0?
上一篇:MST-01D轉向抖動問題
下一篇:請教電變v3設定
發表於 2012年10月29日 02:19 AM | 顯示全部樓層
回復 1樓 kevin234567 的帖子
那個紅色鈕要按住夠久,不然就是按鍵壞了
發表於 2012年10月29日 11:33 AM | 顯示全部樓層
步驟2
改成按住紅色按鍵直接開電,
開電後按鍵可以馬上放掉!
試試看
設定過一堆好盈的經驗
發表於 2013年3月24日 04:33 PM | 顯示全部樓層
這篇裡面的教學實用推一下..
今天下午一直在搞電變..
後退怎麼樣設定就是有問題..
結果是自己耍笨換了接收沒有重新建立中立點..
說明書又丟了搜尋到這篇..
照著這篇設定一下馬達就正常工作了..
GMT+8, 2024年4月23日 03:50 PM
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2023 Discuz! Team.
