台灣遙控模型-RCTW
查看: 7132|回復: 20
XP 加入 RealFlight G2
發表於 2012年9月25日 12:17 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 技嘉 於 2016年11月25日 02:13 AM 編輯
XP 加入 RealFlight G2
虛擬光碟到網上下載 Alcohol 120% 2.0.3.8806 ~
點虛擬光碟桌面(有時候是 藏在裡面 點 開始 可以找到他 再把他移到桌面上 或到我的電腦裡面 都可以開起虛擬光碟) ~
虛擬光碟開起 左側 映像檔搜尋家>上面名稱位置 點選載入G2的存放位置>開始搜尋(S)>中間就會出現 RFV2.mds>文件名稱點入>點右滑鼠>底下 將選取的話檔案加入 Alcohol 或點右滑鼠 將所選擇的檔案加入 Alcohol 120% 映像檔清單(L) Ins ~
回來剛才 左側 映像檔搜尋家的畫面>中間空格裡 已加入的映像檔 RFV2 mds 文件名稱位置 點入右滑鼠>掛載於裝置(M) (掛載之後就出現開始加入G2的畫面) 或底下(G:) KRI IZO967WDAB (0)名稱點入>掛載映像檔案(M)...>出現 開啟 到G2存放映像檔位置畫面 查詢 到G2映像檔存放位置>中間項目裡 點選RFV2>檔名(N):RFV2>開啟(o)>在 (I):>在(G:) KRI IZO967WDAB (0)右邊 顯示 媒體存在-已進片 C:\Documents and Settings\BQ\My Do...\RFV2.mds>完成載入G2映像檔動作 ~
回到我的電腦的光碟機>點右滑鼠鍵>開啟(o)>開始加入G2模擬 ~
上一篇:futaba 小九 在G系列的設定圖
下一篇:有請各位先進 推薦 適合入門 的 模擬器
 樓主| 發表於 2012年9月26日 12:12 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 技嘉 於 2016年11月25日 11:28 AM 編輯
跟朋友商借原版 2.00.637. RealFlight G2 Win7 32 Bit 沒點選以系統管理員身分執行 ~
出現錯誤訊息
Error reading file from data file. Error 40323. Please consider uninstalling and reinstalling again if this problem persists.確定~
Error opening o:\rfv2\safedisc\safedisc\rfv2cdverify.exe 確定~
Error Knife Eedge Internal Error:3149 確定~
Insert Disc...
Please insert the original 'RealFlight G2' into the CDROM on E:
第2次點選G2桌面 以系統管理員身分執行 就繼續讀光碟 讀完G2 模擬就開起了~
Controller Type InterLink Controllere (Joystick Mode) ~
* G2搖桿背後的方型插座 是用他附的傳輸線 接自己的搖控器玩 ~
 樓主| 發表於 2012年10月1日 03:16 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 技嘉 於 2016年11月30日 07:00 PM 編輯
仿間賣的G2模擬(有解壓密碼的) 系統Windows XP ~用飛鷹3代玩密狗玩G2(解壓密碼)>
加入2.00_592不加入RealFlight Driver.
Usb密狗開關撥到第一段插入電腦,飛鷹控制台文件Sim Launcher復製到桌面上(搖控器圖型),此圖型點右滑鼠鍵開啟(O)->就會出現(搖控器圖型)FeiYing Simulator Launcher(會顯示在螢幕右下角)->點右滑鼠鍵,點選Reflex XTR & RealFlight G2,電腦抓到USB密狗之後,在遊戲控制器裡顯示FeiYing Simulator-XTR&G2 Controller.
搖控器模擬線接好開機(有的搖控器接好,不需要開機),開啟G2模擬,上面菜單Options->Controller Calibration->Controller Type:FeiYing Simulator-XTR&G2 Controller.
開始進入校正搖桿->Calibrate->Calibrate-Controller-Center Trims. If you have trims,place all of them in the center position snf click Next to continue.如果你有微調,將它們全部都在中間位置,然後點擊下一步繼續。
->Next->Center the stick (including the throttle) and click Next to continue.居中的搖桿(包括油門),並點擊下一步繼續。
->Next->Move both stick in several complete circles, making sure that the sticks move to the maximum positions. When you are done, click Finish.在幾個完整的圓圈移動兩個搖桿,確保搖桿移動到最高位置。當您完成後,單擊Finish.
開始玩模擬.
只玩Y2K(Deluxe)時,電腦BIOS設置,在Parallel Port or Parallel Mode選項中,選擇ECP,或/EPP 模式,然後儲存退出,重新開機.
模擬所附的LTP1 插頭,插上電腦背面,印表機插座.
模擬灌好之後,更新檔2.00_213加入C:\Program Files\RealFlight 貼上.
開啟模擬時,可能會要放光碟讀取檔案.
Simulator Settings->Controller Type 不要去點它,會抓不到搖控器,變成要重灌模擬.
*Y2k附的G2,要玩需要加入更新檔2.00_592.*Y2K可添加Add-Ons 1 跟2 跟3 跟4.
*Y2k添加Add-Ons 1跟2捲,新增移除有RealFlight跟Realflight Add-Ons Volume 1跟Realflight Add-Ons Volume 2,刪除時會剩下Realflight Add-Ons Volume 1跟2,無法刪除,嘗試再加入G2,及更新檔2.00_592載入RealFlight Druver搖桿驅動,新增移除變成RealFlight 跟 Realflight Simulator, 刪除時點選 RealFlight G2 Simulator,重新加入Y2K之後再刪除.
完整刪除:C:\Program Files\RealFlight  跟 Cammon Files\Knife edge.
開始-> RealFlight Deluxe刪除
開始->所有程式(P)->RealFlight刪除 (裡面有 DirectX,  Read-Me File,  RealFlight Control Panel,  RealFlight Deluxe,  User's Manual (Wrod 97 Version),  Version  Information).
開始->執行 填寫 regedit->登錄編輯程式->HKEY_LOCAL_MACHINE->SOFTWARE->C07ft5Y->rfv2cdverify->點右活滑鼠鍵->刪除(D).HKEY_LOCAL_MACHINE->SOFTWARE->Great Planes(RealFlight Add-oms Volume 1 2 3  RealFlight Deluxe RealFlight G2 RealFlight G2 1.00.000 Manual Install 2.0->點右活滑鼠鍵->刪除(D).  電腦重開機
*選機型,點選FLY NOW!之後,有的會出現訊息 Insert Disc... Please insert the original 'RealFlight Add-ons Volume 1~4或是'Deluxe CD' into the CDROM' on L:,去虛擬光碟載入資料光碟之後,出現訊息,Error Error:Another app has a higher priority level, preventing this call from succeeding. File:I:\kelib\DirectDraw\DXDirectlnput.cpp Line:308->OK(Enter) ~Error Error initializing joystick interface->OK(Enter) ~
開啟RealFlight Deluxe桌面之後出現訊息 cannot locate CD-ROM Please insert the RealFlight Deluxe CD-ROM, select OK and restart the application->確定->去虛擬光碟載入第SIMPROD1->在開啟RealFlight Deluxe桌面一次 ~
有插喇叭,則依照提示說明,從虛擬光碟載入資料光碟或Y2K,模擬的畫面直接見進入(沒出現訊息Error Error:Another app has a higher priority level, preventing this call from succeeding. File:I:\kelib\DirectDraw\DXDirectlnput.cpp Line:308 跟 Error Error initializing joystick interface)
 樓主| 發表於 2012年10月10日 03:22 AM | 顯示全部樓層
本帖最後由 技嘉 於 2016年11月25日 11:39 AM 編輯
Deluxe在 xp上 使用印表機插頭密狗電腦重開機按Del 進入 Bios->點選 Integrated Peripherals-> 進入選項畫面時  選點 Parallel Port Mode [SPP改為ECP 或 ECP+EPP] 完成之後 按 Enter  退出選項畫面->選點 Save & Exit Setup->按 Enter->SAVE to COMS and EXIT (Y/N)? ->Y->按 Enter.~
Deluxe 灌好加入補丁2.00_213 到C:\Programs Files\RealFlight   貼上 ~
可能會出現缺少d3drm.dll 網路上尋找 加入到C:\Program Files\RealFlight 貼上 ~
模擬線插入 搖控器開起 模擬開起之後 點選 Simulator Settings->Controller->Controller Type這裡不去點選 ~
Radio Mfr.選擇自己搖控器廠牌->微調跟搖桿放中間 數據調回原廠->Calibrate...->Calibrate Controller-Transmitter Interface ->點選Next->Calibrate Controller-Center Trims->點選Next->Calibrate Controller-Center Sticks->點選Next->Calibrate Controller-Move Sticks校正搖桿跟開關通道 搖桿回到中間 檢視螢幕畫面 游標是否在中間(如果沒有再重復校正一遍->完成之後 點選 Finish   ->確認之後 點選 確定 ~
Fly Now ! ~
Resloution調畫面解析度 ->確定 ~
Plane can run out of fuel飛機可以耗盡燃料
Time Multiplier時間倍數
Easy隨意  Realiestic Landings現實降落
 樓主| 發表於 2013年7月12日 02:39 AM | 顯示全部樓層
本帖最後由 技嘉 於 2021年1月4日 02:52 PM 編輯
Y2K的G2在Windows 7 32位元
點桌面G2沒反應 加入GreatPlanesInstallationFix
加入更新檔2.00.592 加入RealFlight Driver驅動程式
手動加入RealFlight Driver驅動程式
在ˋ裝置管理員 -> 執行(A) -> 名稱點左滑鼠 -> 新增傳統手動硬體 (L).
新增硬體  歡迎使用新增硬體精靈 -> 下一步 (N) > -> 新增硬體  這個精靈協助您安裝其他硬體  您要精靈執行什麼工作 ? -> 點選  安裝我從清單中手動選取的硬體 (進階選項) (M) -> 下一步 (N) > -> 新增硬體  從以下清單選取您想要安裝的硬體類型 -> 一般硬體類型 (H): -> 點選  顯示所有裝置 -> 下一步 (N) > -> 新增硬體  選取您想要為這個硬體安裝的裝置安裝驅動程式 -> 從磁片安裝 (H)... -> 從磁片安裝  從下列位置復製製造廠商檔案 (C): -> 將 A:\ 改為 C:\ -> 點選 Program Files -> 瀏覽 (B)... -> 找出檔案位置  搜尋位置 (I): Program Files\RealFlight -> 檔案名稱 (N):realf.inf  檔案類型(T):安裝資訊 (*inf) -> 開啟舊檔(O) -> 從磁片安裝  從下列位置復製製造廠商檔案(C) C:\Program Files\RealFlight -> 確定.新增硬體  選取您要為這個硬體安裝的裝置驅動程式 -> 機型 RealFlight Driver -> 下一步(N)> -> 新增硬體  精靈已準備好安裝您的硬體 -> 要安裝的硬體 RealFlight Driver -> 下一步(N)> -> 新增硬體  新增硬體  完成新增硬體精靈  已安裝下列硬體 RealFlight Driver -> 完成.
加入Realtek High Definition Audio Driver (Windows 7 32bit, Windows 7 64bit)
在所有控制台選項 聲音->錄製->在第一個FrontMic 或其他 Microphone  \  Line In ->在名稱位置點右滑鼠鍵 打勾 顯示已停用的裝置 \ 顯示已中斷的裝置->底下會出現一個Stereo Mix ->在名稱位置點右滑鼠鍵->啟用.
播放->Speckers->在名稱位置點右滑鼠鍵->設定成預設裝置(D)->確定.
Options->Controller Calibration...
Controller Type 4-axis,4button joystick Joystick (Manual).
Stick Mapping
裡面有Transmitter Mode 1 (Europe, Asia) \ Transmitter Mode 2 (USA) \ Transmitter Mode 3 \ Transmitter Mode 4 \ Custom->點選 Custom.
Switch Type:Momentary->Advanced Setup...->
Advanced Setup...->Advanced Setup->Channel to modify
裡面通道有
Channel 1 (Ailerons)
Channel 2 (Elevator)
Channel 3 (Throttle)
Channel 4 (Rudder)
Channel 5
Channel 6
Channel 7
Channel 8
Channel 9
switch 1
switch 2
switch 3
switch 4
Advanced Setup
This channel is controlled by:
裡面通道有
Joystick - 1 Right / Lift
Joystick - 1 Up / Down
Joystick - 2 Left / Right
Joystick - 2 Up / Down
Joystick Switch 1
Joystick Switch 2
Joystick Switch 3
Joystick Switch 4
Mouse - Left/Right
Mouse - Up/Down
Mumeric Keys 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0
Keys:Q,W,E,R,T
Keys:A,S,D,F,G
Keys:Z,X,C,V,B
Keys:H
Keys:J
Keys:K
Keys:L
這個七動15Pin搖桿 有大小動作 縮腳 襟翼 定速1 油門保持怠速(熄火降落).
點選Custom  開關開起關閉各切一次.  點選 Toggle Switches則是開關開起關閉切一次.
通道設置
Channel to modify  Channel5
Advanced Setup
This channel is controlled by:Joystick Switch 1 左前開關大小動作 開關開起關閉各切一次
Channel to modify  Channel6
Advanced Setup
This channel is controlled by:Joystick Switch 2 右上開關熄火降落 開關開起關閉各切一次
Channel to modify  Channel7
Advanced Setup
This channel is controlled by:Joystick Switch 3 左開關上Idle Up1 開關開起關閉各切一次
Channel to modify  Channel8
Advanced Setup
This channel is controlled by: ?
Channel to modify  Channel9
Advanced Setup
通道設好之後在點確定->在Controller->Stick Mapping Custom改回Transmitter Mode 1 (Asia)
飛機通道
Advanced Setup
This channel is controlled by: Joystick Switch 1 左前開關大小動 開關開起關閉各切一次
Advanced Setup
This channel is controlled by: Joystick Switch 3 左上開關襟翼 開關開起關閉各切一次
Advanced Setup
This channel is controlled by: Joystick Switch 2 右上開關縮腳 開關開起關閉各切一次
Advanced Setup
Advanced Setup
飛機發煙控制:5 6 7通道可用
Aircraft->Select Aircraft
選一架飛機->Makea a Copy->New Name->cessna 182 s->OK.
Aircraft->Edie...->Servos->Smoke Channel 5.左前開關  6.右上開關  7.左上開關
Aircraft->Edie...->Miscelasnrous->Misc  打勾 Allow radio to control ssmoke
4通道的飛機 在Aircraft->Edie...->Servos->Servo Assignments->Smoke Channel 8改為3->確定.
Aircraft->Edie xxxx...或是Edit Radio...->Channel Choice Channel# 倒三角點入選 Channel 3 -> 第3通道畫面的右邊Always 變為Y U I O P其中一個鍵  (O有程式用到) 由於發煙是設在第3通道會跟油門共用 所以發煙的正逆轉要設置 以免開啟時 油門變成關閉.
如果發煙設 Y On時 油門會變怠速 有時會滑行 那控制鍵按下去時發煙 發煙隨著油門動作 關閉發煙 油門變怠 降不下來.
如果發煙設 Y Off時 油門會變怠速 有時會滑行 發煙隨著油門動作 那控制鍵按下去時 關閉發煙 油門會變怠速 降不下來.
只好第3通道畫面的右邊 還原為 Always 發煙隨著油門動作.按鍵盤 " ~ " 控制發煙開閉
Twinstar
DC-3
為何只有右邊有煙 加入Add-Ons Volume 3 之後就左邊就有發煙了.
G2更新2.00.637也無效....
(原版G2.00.637 按"~"開啟發煙也是兩個的 其他地方沒設置開關控制發煙開閉)用原版G2控制跟光碟的序號填寫 在模擬裡面控制器選擇是Interlink Controller (joystick mode)
左前開關SW1. 6 (Aux) VR. 右上開關SW2. 8 (Aux) 左上開關 0-1 SW3. 8 (Aux) 左上開關 0-2 SW4.
 樓主| 發表於 2013年7月18日 11:03 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 技嘉 於 2016年11月30日 06:52 PM 編輯
舊電腦P2BXA45P-I503951X XP系統測試...
RealFlight Deluxe + Futaba 15Pin  遊戲搖桿 ~
遊戲訊號傳到位反應粉慢...
開始>控制台(C)>遊戲控制器>新增(A)...>自訂(C)...>指定類型 點選 搖桿(J).
                          軸(A):2  按鈕(B):4 >控制器名稱(O):RealFlight Controller W2K>確定.
*在遊戲控制器項目裡:螢幕右下角出現 generic game port device訊息並載入驅動.
把搖桿跟微調放中間>遊戲控制器>內容(P)>設定值>校正(C)>>歡迎使用裝置校正精靈,您可以使用這個精靈來校正您的遊戲控制器>下一步(N)>遊戲裝置校正 尋找中心點 讓手把的位置保持在中間,然後按控制器上的按鈕>下一步(N)>遊戲裝置校正 輪校正 將手把完全的轉一圈,然後按控制器上的按鈕(轉動右搖桿作最大行程轉動之後回中間 "+"字圖形顯示X Y軸)>下一步(N)>遊戲裝置校正 檢查中心點 讓手把的位置保持在中間,然後按控制器上的按鈕(撥任何一個開關都會進入節流閥校正)>下一步(N)>遊戲裝置校正 輪校正 將 節流閥上下移動,然後按控制器上的按鈕(油門上下推動之後回中間)>下一步(N)>遊戲裝置校正 輪校正 將 方向控制器上下移動,然後按控制器上的按鈕(方向左右移動之後回中間)>下一步(N)>遊戲裝置校正 完成校正 請按一下[完成]儲存校正>完成 ~
在模擬裡面
15pin搖桿型式:RealFlight Joystick (Automatic)
左開關7 (Aux) 右開關6 (Aux) 左前5 (Aux)
Transmitter Mode 1 (Europe, Asia):1(Ailerons) 2(Elevator) 3(Throttle) 4(Rudder).
Transmitter Mode 2 (USA):副翼:右搖桿,左右 升降:右搖桿,上下 油門:左搖桿,上下 方向:左搖桿,左右.
Transmitter Mode 3:副翼:左搖桿,左右 升降:右搖桿,上下 油門:左搖桿,上下 方向:右搖桿,左右.
Transmitter Mode 4:副翼:左搖桿,左右 升降:左搖桿,上下 油門:右搖桿,上下 方向:右搖桿,左右.
Custom:可自行調整模式位置
通道5.6.7:可自行調整位置
(目前:Channel 5 左前開關->joystick Switch 1(開關各撥一次開跟關)
         Channel 6 左上開關->joystick Switch 3(開關各撥一次開跟關)
         Channel 7 左上開關->joystick Switch 2(開關各撥一次開跟關)
市面有款15Pin遊戲插頭 轉USB的商品 正詢問中....Rockfire~RM-203 Gamport 轉 USB 轉接器商品開 關撥到第三段 USB插入電腦 螢幕右下角出現訊息4-axis,4button joystick 自動載入驅動 裝置管理員 人性化介面裝置出現 HID Compliant game Controller...
*用XP系統連接Rockfire~RM-203 這個轉接器 就不用在電腦裡的遊戲控制器校正 Futaba 15Pin 搖桿 ~
模擬抓不到控制加入補丁2.00.213 之後重開模擬 就可以選擇 ~
商品有四段選擇
1. 2-axis,4button joystick w/view finder,rudder.
2. 4-axis,4button joystick w/view finder.
3. 4-axis,4button joystick.
4. 2-axis,8button gamepad.
1段. OK.
2段. OK.
3段. OK.
4段.副翼升降有反應,油門沒反應,方法通道沒出現游標,左開關   7 Aux->開關對映3  右開關6 Aux->開關對映2  左前開關5 Aux->開關對映1.
在Win 7 會出現讀取 找不到文件問題 模擬無法ˊ執行尋求中...C:\Program Files\RealFlight\RFCOM\RFCOMCDVERIFY.ICD(暫時在Win7 加入XP模式 Windows Virtual PC 裡面有 Windows XP Model 模擬在這裡加入)
Error :D3DRMERR_BADDEVICE File:L:\rcflight\sim\Simulation\RCSimWorld.cpp Line:1185
GMT+8, 2024年4月27日 10:27 AM
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2023 Discuz! Team.
