台灣遙控模型-RCTW
查看: 3137|回復: 1
2012 最新升級版 加大散熱片 筆電 車載電源
發表於 2012年9月15日 08:54 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
筆電&車載電源 DC-DC 10-32V轉12-35V 升壓模組 150W
模組參數
模組性質:非隔離升壓模組(BOOST)
輸入電壓:10-32V
輸出電壓:(1)連續可調(12-35V)
          (2)固定輸出(12-35V之間任意選擇),購買時請告訴掌櫃。
輸出電流:10A(MAX)
輸入電流:16A(MAX) (超過10A請加強散熱,)
輸出功率:自然冷卻100W(MAX),加強散熱150W(MAX)實際功率
輕鬆帶動65W 90W 筆記型電腦 包括雙核
用12V蓄電池帶普通 19V 3.42A的筆記型電腦 模組溫度約45度
轉換效率:94%(輸入16V 輸出19V 2.5A時測得)(僅供參考)
輸出紋波: 2%(MAX)   20M頻寬
工作溫度:工業級(-40℃到 +85℃)(環境溫度超過40度,請降低功率使用,或加強散熱)
滿載溫升:45℃
空載電流:典型25mA
負載調整率:±0.5%
電壓調整率:±0.5%
動態回應速度:5% 200uS
短路保護:無(請在輸入加裝保險絲或保護電路)
輸入反接保護:無,請配合我們的反接保護板 或在輸入串聯二極體。
接線方式:免焊接,端子
應用範圍
1).DIY一個輸出可調車載電源,只需要在輸入接入您的12V電源,輸出電壓您就可以(14-35V)自由連續調節,但是輸出電壓不能低於輸入電壓哦。
1).萬能車載筆記本電源。輸入接在您的12V 電源上,輸出調節成您筆記本的電壓即可工作。
2).升壓充電器,您可以用12V電源為高於12V的蓄電池充電,例如24V電瓶。
3).為您的電子設備供電,只要把電壓調節到您需要的電壓且電流不超過額定電流都是可以正常工作的。
4).系統前級供電,當您在做某個項目的時候輸入為10-18V的時候,而您的系統板又需要24V左右的電源而其功率很大,用普通DC-DC 模組功率太小,那您選我們這個模組將是您最好的選擇,不用調試直接上機即可工作,輕鬆做到高效大功率升壓。
上一篇:Skylark OSD 4Hz GPS 模組
下一篇:大疆 DJI 哪吒 NAZA 專業自穩飛控板
發表於 2012年9月15日 11:33 AM | 顯示全部樓層
如何.........訂購?
GMT+8, 2024年3月28日 11:27 PM
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2023 Discuz! Team.
