HET 保固權益問題!! 颱風系列無刷馬達售後保固維修中心
原文刊載於飛行披薩,轉載於此以方便論壇飛友閱讀:
HIGH-END TECHNOLOGY RC
HET 颱風系列無刷馬達為提升台灣售後服務及保固問題
HIGH-END TECHNOLOGY RC 唯一授權 TAIWAN TORNADO EDF 為台灣地區HET 颱風系列無刷馬達售後保固維修中心
你還在使用水貨或沒有保固的HET 系列馬達嗎?
1.HET 颱風系列無刷馬達售出時,不論是模型店動態平衡組或購買單顆馬達均會附帶一年的保固書權益書。
2.若你購買尚在一年保固期內,尚未取得HET 颱風系列無刷馬達保固書權益書,請向購買處申請,TAIWAN TORNADO EDF HET 颱風系列無刷馬達售後保固維修中心會補開保固權益書。
3.自2012/08/01日起、HET 颱風系列無刷馬達若無保固書權益書,並不會擁有保固及維修權益。
4.HET 颱風系列無刷馬達在保固期一年內,經原廠判定無人為因素下損壞,HET 原廠會更換新品。
5.HET 颱風系列無刷馬達在保固期一年內,經原廠判定人為因素下損壞,維修需要付費。
6.維修品不論是否可維修,客戶端需自行承擔來回運費及維修費用。
7.維修品因人為因素下HET無法修護時,會將損壞電機寄回。
8.維修品請將保固書連同馬達寄至HET颱風系列無刷馬達售後保固維修中心。
9.補開立之保固權益書問題,可直接洽進口商 數鉅科技07-5311079 。
10.順風快遞至香港國際快遞運費固定收費為新台幣150元整。
11.維修品寄回如有產生維修費用,為返修寄回時由新竹貨運代收寄回運費及維修款項。
補開立保固權益書2012/08/01至2012/08/20止,購買一年內之HET產品,必免喪失保固權益請洽詢當初所購買模型店
第一批維修品共18顆 已交至進口商 數據科技 但因送修前無保固書這一批會開立三個月的保固權益書
往往飛行玩家在測試EDF最大瞬間電流時,都是在一開始使用電流錶或者功率計來測量最大電流,然後依此作為依據。
但是卻忽略了EDF內轉馬達在運轉溫度上升後,實際上電流是會隨馬達溫度跟著提昇最大電流。所以,常會造成在搭配電調規格時的判斷錯誤而選擇功率太小的電調,造成飛行玩家一但飛行上去時可能出現斷電的情況。
Read through the instructions before running the motor for the first time.
售後保固維護HET 颱風系列無刷馬達請先詳細閱讀本說明
The Typhoon Brushless Motors must always be run with suitable brushless speed controllers.
Do not attempt to run motors by connecting them to AC power supply directly.
HET 颱風系列無刷馬達須與相應的調速器配合使用。
請勿直接將馬達連接交流電使用。
Be sure to run the motors with caution especially when fitted with propeller or electric ducted fan unit and a charged battery is connected. Motors used under malpractice could cause personal injury and damage to property. Do not use the motors that are damaged as sudden fail could happen at any time.
確保小心使用馬達,尤其是在裝有螺旋槳或電動導風扇和充電的電池連接。使用不當可導致人身損害和財產損失。請勿使用已壞的馬達,否則隨時可能會發生故障。
The motors should be powered by batteries which are used for R/C modeling and fitted with suitable connectors.
馬達應當由適用於RC模型的電池供能,並配備合適的連接器。
Overload (such as mounting too large propeller, stalling the motor shaft or running the motor overtime) can ruin the motors. Always provide adequate cooling to the motor by using heat sink provided if any.
負載(如螺旋槳過大,電機軸拖延,或馬達超時運轉)可導致馬達毀損。如果可能,提供適當的散熱裝置。
Disassembling the motors on your own would invalidate the warranty.
私自拆毀馬達將導致保證無效。
The Typhoon motors are warranted to be free of defects in materials or workmanship for a period of 1 year from the date of first purchase but does not cover damage due to misuse or damage from crashes.
從首次購買時間起一年內HET 颱風系列保證馬達材料或工藝無瑕疵,但對不當使用或“炸機”不予保證。
Typhoon brushless motors: Neodym magnets,Superior silicon steel stator Impact protection design,Hardened shaft CNC precision parts,Dynamic Balanced .Taiwan Tornado motor series are copyright protected and is exclusively owned by HIGH-END TECHNOLOGY RC.
HET 颱風系列無刷馬達:釹磁鐵,高級矽鋼定子碰撞保護設計,硬軸數控精密零件,動態平衡。版權所有和解釋權歸於香港HIGH-END TECHNOLOGY RC。
If problem arises or service is need, contact us email at mail@tw-tornado.com
如有問題或需要服務,請聯絡郵箱mail@tw-tornado.com
HET 颱風系列無刷馬達售後保固維修中心: 高雄市前鎮區鎮海四街15號
TAIWAN TORNADO EDF 服務中心電話:07-8225255
[ 本帖最後由 dksw 於 2012年8月10日 05:44 PM 編輯 ] |
