台灣遙控模型-RCTW
查看: 4139|回復: 7
F3N世界賽 比賽動作 2012年1月1日生效
發表於 2012年7月10日 12:52 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
F3C & F3N 世界賽比賽動作 下載
需要大家討論命名
中文動作名稱
Set Manoeuvres 1-30
設置機動動作 1-30
上一篇:感謝會員100 F3N賽日精彩表演
下一篇:2012年F3N全國賽一
 樓主| 發表於 2012年7月10日 12:52 PM | 顯示全部樓層
Optional Manoeuvres 1-10
可選的機動動作 1-10
 樓主| 發表於 2012年7月10日 04:04 PM | 顯示全部樓層
GOOGLE 翻譯
1.1 內環路 3.5
MA執行內部循環。
1.2倒置分體式 4.0
馬盤旋,倒飛和執行緩慢(至少4秒)360°,分體式,
保持其橫向位置。
向後圈4.0 1.3
馬進入迴旋向後直立飛行和執行水平圓
中心線對齊Ø。
1.4。雙伊梅爾曼4.0
馬執行半內循環,立即跟著直立飛行一個半滾。後
直線飛行約20米,馬執行外循環的一半,又立即
其次是直立飛行一個半滾。
1.5雙輥向後4.5
馬進在直立向後飛行和執行兩個連續的軸輥。
4點卷1.6 4.5
馬進入直立向前飛行,然後執行4個季度的軋輥,每一個分開
辨認直線段的時間相同。
1.7半捲筒5.0外循環
馬執行一個半滾,倒飛,其次是一個公認的直線段,
然後進入外循環(向上)。循環結束後,馬飛另一個辨認直
段,由直立飛行一個半滾。
1.8倒立水平8 5.0
馬倒向前飛行平行進入法官線,執行90°變成一個
飛行以上的中心線,然後執行一個水平8個,包括兩個360°
圓圈。
1.9向後刀口分體式5.5
馬在直立向後飛行,進入過渡到有輕微的上升(最大15°)和執行
一季度輥。一個公認的直線段馬後執行360°分體式,其次
另一個方向相反的直線段和一季度輥第一到直立
向後飛行。
1.10四推半翻轉5.5
馬徘徊在直立位置,然後執行四個半推翻轉(向前)每個
相隔2秒徘徊。 MA維護其在演習中的地位。
1.11 TIC-TOC(節拍器)6.0
馬盤旋,然後是約135°旋轉(鼻子)。然後,它開始旋轉交替
約90°向前或向後的橫向軸。兩個45°的位置,必須
達到了至少三次。尾槳保持幾乎相同的位置,在演習期間。
1.12 360°轉輥6.0
馬進入直立向前飛行,並執行一個季度(內)環路垂直爬升。
只是攤位前,MA執行360°分體式垂直(向後)潛水,其次
另外四分之一(內部)循環直立飛行和軸向後滾翻。
1.13向後循環6.5
馬進在直立向後飛行,並執行與尾部的循環的內部始終
在飛行方向的指向。
1.14四點卷倒退6.5
馬進入直立向後飛行,然後執行4個季度的軋輥,每個被分隔
一個公認的直線段的時間相同。的馬尾巴總是點
飛行方向。
1.15倒自轉7.0
馬進入在倒飛至少30米的高空。發動機必須關閉
和馬下降約5秒鐘倒直升機自動旋轉狀態。那麼它是
直立位置,半滾或翻轉下降到平穩降落
直升機停機坪。
1.16滾動的圓7.5
馬執行水平圓,而它執行連續軸向輥。馬的速度,軋製
率和圓的半徑應是恆定的。
半捲筒7.5 1.17 4彩虹
MA執行彩虹(半圓與橫向軸總是垂直於飛行路徑)
一個公認的停止,然後固定半卷到另一站。然後,它進入另一個
彩虹停止演習開始的位置上,另一半滾
並繼續這樣,直到完成四彩虹和四個半捲筒。
1.18漏斗7.5
馬進入倒飛,並執行一個季度分體式。馬再執行三個
在轉子盤傾斜至少45度橫向倒飛疊加界
從水平面。圓的直徑應該至少有10米。
1.19蛇8.0
馬進在直立向後飛行,然後介紹了由交替蜿蜒線
執行平等的直徑和長度的直立和倒圓段。那裡
應該至少有四個完整的圓段和演習的長度應
是至少50米。
1.20三重pirouetting翻轉8.0
馬盤旋,然後開始pirouetting。在同一時間或後一個分體式的MA
開始,同時繼續執行迴旋翻轉三次。應該有至少
在每個360°翻轉分體式(2迴旋在繪圖所示)。雙方輪換
應該有一個固定的利率和馬演習期間保持其地位。
1.21古巴八倒退8.0
馬進在直立向後飛行,並執行循環的內部5/8至45°下降。它
執行一個半滾,由¾內部循環,並在45°的另一半滾。血統。馬
然後完成第一部分循環​​直立向後飛行。馬總的尾巴
在飛行方向的點。
1.22 Pirouetting環8.5
馬在直立航班進入,並開始執行的迴旋。然後,它執行一個內部
循環,同時不斷偏航軸旋轉。在循環中有一定要在
至少2個,最多6個迴旋。應發給的迴旋環路上的平等。
1.23向後滾動8.5圈
馬進入向後飛行,執行水平圓,而它執行連續
軸向輥。馬的速度,軋製速度和圓的半徑應該是常數,
在馬的尾巴總是指向在飛行方向。
1.24鑽石(巴伐利亞菱形)8.5
馬進入直立向前飛行,它執行過中線45°推翻轉
並進入了一個至少20米長的45°爬升。後推90°翻轉攀升為
在45°中心線另外20米的地方,它執行一個季度
推翻轉。它在45°下降到另一個季度推翻轉,最後降落回
中心線,然後退出直立飛行演習。在45°上升/
下降的MA縱軸應該是幾乎垂直的飛行路徑。
1.25雙4點TIC-TOC 9.0
每個方向約45°的側軸。雙方45°位置,必須
達到一次(即TIC-TOC),然後在馬進行一個季度的分體式。它執行
在這個位置上的另一個完整的TIC-TOC,然後再執行另一個季度的分體式
所以,直到它完成了兩個完整的迴旋同時執行TIC-TOC的。
1.26 Pirouetting漏斗9.0
MA在倒飛進入,然後開始pirouetting而它執行三個
轉子盤傾斜疊加在橫向倒飛界至少45度
水平面。圓的直徑應該至少有10米,有
應該至少有三個迴旋在每個圓圈。
1.27漏斗與半捲筒9.5
疊加界與轉子盤傾斜至少45度從橫向倒飛
水平面。除了最後的每半漏斗後,金融管理專員執行一個半滾。後
三個渠道(和五個半卷),在垂直飛行的馬退出。圓的直徑
應該至少有10米。
1.28彩虹廣場9.5
馬盤旋進入彩虹演習,即不固定的翻轉,如下
至少有10米直徑的半圓形的飛行路徑。最彩虹的馬
執行有關半翻蓋軸是垂直的,在這一點上(例如,一把拉住彩虹
馬執行有關縱軸翻轉(如半卷);彩虹飛行向側
它執行一個半(推或拉)倒裝)。馬再徘徊,並進入另一個彩虹,
縱向和橫向的軸交替,直到它到達起始位置
後第四彩虹。位於四個位置之間徘徊的彩虹
至少10米的正方形的邊緣。
1.29 Pirouetting TIC-TOC 10.0
橫向或縱軸為每個方向約45°,同時它執行迴旋
恆定的速率。馬會開始之前或之後的135°旋轉pirouetting。雙方45° -
職位
要達到至少三次(即三個TIC-TOC的),也必須有至少
一個完整的分體式每個TIC-TOC。
1.30 Pirouetting全球10.0
馬在直立航班進入,然後執行四個pirouetting循環。在每個循環中,
以這樣的方式不斷改變飛行路徑的最低點,通過旋轉
直到一個完整的地球約45°(從上面看)已被描述。馬退出
在同一高度,但在相反的方向開始的演習。中每次循環中,馬必須執行至少兩個迴旋。
B.1中向側環5,5
馬進入直立側向飛行,執行與縱軸的內循環
總是垂直的飛行路徑。
B.2節倒立向後水平8 7.0
馬倒立向後飛行平行進入法官線,執行90°變成一個
以上的中心線,然後直線飛行執行水平8個,包括兩個
360°各界的尾巴總是指向飛行方向。
B.3中4個270°打開8.0
馬進在直立向後飛行和垂直飛行執行一個季度的循環。在頂部
馬執行了270度大轉彎到一個垂直下降向側,半
倒循環向側垂直飛行和其他在同一方向270度的大轉彎
第一。馬繼續進行,直到完成4圈(所有在同一方向)及出口
直立向後飛行。
B.4滾圈逆轉8,5
馬向前飛行,並進入執行而執行軸向輥的水平圓。 “
軋輥的旋轉方向必須改變每個全面鋪開後,毫不猶豫地之間
軋輥。馬的速度,軋製速度和圓的半徑應是恆定的。
B.5。華爾茲8,5
馬進入倒飛,並執行一個季度的分體式(尾部轉向圓心)
進入一個漏斗。一季度漏斗後,馬執行一個完整的小漏斗(最大半
第一批)的直徑,然後繼續與其他季度較大的漏斗,隨後再由
完成小漏斗等較大的漏斗完成後,又是一個完整的
小漏斗,隨後一個季度的分體式立即​​倒飛出口。
大漏斗直徑應至少為20米。
B.6。TIC-TOC循環半分體式9.0
馬進入直立向前飛行,並執行一個季度的軋輥刀口TIC-TOC的。模型
然後執行TIC-TOC半環。對頂部循環MA執行半分體式
然後繼續與半TIC-TOC循環向後,直到循環完成後退出
在直立向後飛行的另一個季度的軋輥。在TIC-TOC循環縱軸
該模型始終遵循的飛行路徑。
B.7。鑽石8 9,5
馬直立向前飛行進入前中心線進行45°翻轉推
進入一個至少20米長的45°上升。經過拉90°翻轉下降在45°
第一條直線的一半距離,然後執行另一個季拉翻轉,再
在45°下降到了入門級和另一季拉翻蓋。然後執行
另一首同樣的距離45°上升,一季度推翻轉45°下降,
另一個季度推45°翻轉下降,最後一個45°推翻蓋退出
在直立飛行機動。兩個攀登的交點上的中心線。中
45°上升/下降的MA的縱軸應該幾乎垂直
飛行路徑。
B.8。Pirofunnel逆轉10
輸入中心線漏斗。它毫不猶豫地繼續一個完整的分體式
直到一個季度後再次漏斗尾部點到圓心。它繼續漏斗
分體式相反的方向之一,直到完成漏斗,然後改變了方向
分體式再次漏斗第三季度和第四季度再次。後
漏斗一個季度完成最後的分體式毫不猶豫
分體式倒飛的出口。漏斗的直徑應該至少有20
米。
B.9項的雙pirosnake逆轉,10,5
馬進入直立向後飛行,,開始pirouetting然後描述了一個蜿蜒線
交替進行平等的直徑和長度的直立和倒圓段。
與去年的弧線飛行方向相反的此弧pirouetting的中間在
方向相反。馬再繼續交替執行與另一蜿蜒行
直立和倒置的圓段,而pirouetting。應該有至少四個
完整的圓段,在每個方向和演習的長度應該在
至少有50米。
B.10 Pirorainbow X 11.0逆轉
馬徘徊在45°角的中心線,然後進入一個機動
彩虹,沒有固定的翻轉,後面至少有10米長的拱形飛行路徑。
在彩虹的馬在每個方向執行一個分體式,反向
彩虹的頂部。然後另一個彩虹(分體式逆轉),回到出發
點。馬再繼續與這些彩虹交替縱向和
橫向軸,一個X(從上面看)外的四個點,直到達到和MA
徘徊在那裡開始的演習。馬不執行任何迴旋的一部分,當
徘徊在中心。
  發表於 2019年8月11日 02:21 PM
發表於 2012年7月10日 04:23 PM | 顯示全部樓層
頭都昏了...
感謝RC大分享~借圖編輯!
發表於 2012年7月10日 04:36 PM | 顯示全部樓層
回復 3樓 RC 的帖子
給 RC站長 按個讚!
 樓主| 發表於 2012年7月10日 04:49 PM | 顯示全部樓層
原帖由 chance 於 2012年7月10日 04:23 PM 發表
頭都昏了...
感謝RC大分享~借圖編輯!
現F3N比F3C難
您頭昏
我想吐
GMT+8, 2024年4月27日 04:21 AM
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2023 Discuz! Team.
