查看: 466903|回復: 5
石英震盪晶體
發表於 2001年11月19日 08:43 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問石英震盪晶體如GWS.的晶體它有沒有分要如何插才是正確的,因我有一個四動的接收機但差不多十公尺就失空了,不知道是不是這個問題?  (頻率是40.790發和接收晶體我都看過了都沒錯,電池也有電)
上一篇:請教有誰用過
下一篇:全新翼首龍30全培林附雷虎36引擎只要5500元
發表於 2001年12月9日 03:40 PM | 顯示全部樓層
一般遙控模型用窄頻約+-1.5khz,頻帶寬約+-25khz,所以換石英要注意請+-2個頻道,如27.125=27.115/27.120/27.125/27.130/27.135mhz
若做太大的變更距離一定變短甚至無法遙控,再不然就要拆開微調.......有需要更詳細資料請到書局或圖書館查詢.
ming
ming
 樓主| 發表於 2001年12月1日 06:05 PM | 顯示全部樓層
單差頻是不是指PPM模式阿?
那全頻就是不是指SPCM模式?
<font size="1" color="blue">Edited by - cup 重新編輯於 2001/12/01  6:07:37 PM
發表於 2001年12月6日 03:19 PM | 顯示全部樓層
雙差頻為0.455與10MHz,Futaba FF8 的PPM接收機是使用雙差頻的!
發表於 2001年11月28日 01:38 PM | 顯示全部樓層
沒有!請確認您的發射機名稱、晶體頻道,接收機名稱、晶體頻道(接收機晶體是單差頻,要比發射機少0.455MHz才對,但上面的編號還是會寫40.790的)。
您可拿原廠接收機/晶體試試看,是不是10米就有問題?建議先用全頻接收機掃描一下40.790有沒有人用?有可能是干擾!
發表於 2001年11月28日 02:41 PM | 顯示全部樓層
原文為forever發表。
請問能不能說明一下為什麼呢????
好像是蠻高深的學問....背後有一大堆理論??
明年我能畢業嗎??
GMT+8, 2025年10月27日 04:07 AM
