擁有Futaba 2.4G PL系列的玩家有福了, 介紹各位一顆便宜又大碗的 2.4G接收.
型號是 R203GF(3動), 規格與 R2104GF(4動) 完全相同, 也同時支援 S-FHSS/FHSS mode, 到手價只要一張小朋友.
R203GF 其實是
R2104GF 的精簡版, 主攻低價市場. 既然是主打低價市場勢必會做些修改, R203GF刻意閹掉了一動 (避免打到R2104GF), 並在用料上做小幅度修改, 以達成低價之目標 (小弟測試過第四動是可以動做的).
SPECS:
Dimensions: 1.54 x 1.02 x 0.39" (39 x 26 x 10mm)
Weight: 0.28oz (8g)
Operating Voltage: 4.8 - 7.4V (shared with servo)
Battery Fail Safe Voltage: 3.8V*
Current Drain: 30mA at no signal
外殼, PCB, 用料 幾乎相同
詳細的差異:
1. 偷掉第四動了 (我測試過第四動是可以動做的, 只要把PIN針焊上去, 外殼孔位修一下即可).
2. 修改 Switch & LED ( 為了cost down).
3. 2顆坦電容 變成 1顆MLCC ( 容值變小了, 但我更喜歡MLCC特性)
4. PCB 的白色文字印刷皆改為蝕刻 (量大的情況下有cost down的空間, 這意味著這片基板會取代某些型號 或 用在其它地方, 量才會大).
5. SMA 天線接頭偷掉了 ( 為了cost down).
[ 本帖最後由 tsaiyuyuan 於 2011年8月16日 11:00 AM 編輯 ] |
上一篇:LOSI bk2 底盤那兒買下一篇:避免車子擺臂損壞的方法
