台灣遙控模型-RCTW
查看: 1581|回復: 3
伺服機防水教學
發表於 2010年12月26日 11:59 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
北部多雨,攀岩朔溪,必備良藥
上一篇:台中梧棲新場地
下一篇:TA-05 VDF 反胎100%
發表於 2010年12月27日 11:53 AM | 顯示全部樓層
牛油要用不傷塑膠的..
Plasti Dip是一種自然幹燥的人造橡膠塗覆劑,可以輕易地進行噴、刷或浸漬,防潮、防酸,耐摩擦、耐腐蝕,可以在各種氣候條件下使用,具有良好的防滑和絕緣性能。廣泛用於園藝、機械、電氣、木工、瓦工等各種工具,使這些工具使用起來更方便、舒適,手感更好。Plasti Dip還可用於以下方面:
木製品:密封並保護木製品不受氣候影響,防止開裂。
金屬製品:減輕抖動,消除雜聲,防腐蝕,絕緣,隔熱。
玻璃製品:防止玻璃破碎(採用透明的Plasti Dip)
繩索/編織品:抗風雨,防止腐爛和破損。
塑膠製品:保護柔軟表面不被劃傷。
橡膠製品:耐風雨,耐磨損。
地圖:防風雨,防止破損。
使用特性
固體:24%
肖氏A硬度:(ASTM D-2240)70
拉力:(ASTM D-638)3740 psi(1psi=0.070kg/cm²)
鹽霧試驗:(ASTM B-117)1000小時合格
伸張率:(ASTM D-638)430%
耐氣候性:(ASTM G-53)3–5年,Plasti Dip
7–10年,Plasti Dip/U.V.Stable
抗剪切性能:(ASTM D-1044)非常好
耐磨性能:(ASTM D-3170)極好
使用溫度範圍:-34℃—93℃
儲藏壽命:1年(25℃)
粘度範圍:80–100 K.U.@25℃(K.U.即克雷布斯單位,稠度測量單位)滲透性:(ASTM E-96)0.03grains/sq.ft/hr.(0.0021mg/cm²/hr)
平均用量:0.736m²/liter
耐壓:(ASTM D-149)1400V/mil(1mil=0.0254mm)
耐化學性能:酸、鹼、污染–良好;石油–有限
表面準備措施
所有需塗覆的表面必須清潔、幹燥,清除各種油污、蠟或銹斑。砂磨或粗糙的表面可改善粘附力。
使用前應調拌均勻,保持足夠的通風
噴塗:可使用壓力罐(不建議使用吸虹杯)。用不超過25%的推薦稀釋劑將塗覆劑調拌至所需厚度。噴塗前應稍稍調拌,然後呈魚鱗狀依次塗覆。噴槍應距物體表面15–30cm,噴塗直徑10–15cm.再次噴塗將塗層增加到所需厚度前應有10-20分鐘的幹燥時間。
浸漬:用不超過25%的推薦稀釋劑將塗覆劑調拌至所需厚度。每次使用前稍稍調拌,不要產生氣泡。以每5秒鐘2.5cm左右的速度將物品浸入,然後以相同的速度取出。重復浸漬將塗層增加到所需厚度前應有30-40分鐘的幹燥時間(以不粘手為好)
用刷塗覆:用不超過25%的推薦稀釋劑將塗覆劑調拌至所需厚度。每次使用前稍稍調拌,用軟毛刷呈魚鱗狀依次塗覆。將塗層增加到所需厚度前應有10-20分鐘的幹燥時間(以不粘手為好)。
提示:
推薦稀釋劑:添加Plasti Dip專用稀釋劑,為了獲得最佳效果,幹燥後的推薦厚度為0.3–0.38mm.每次塗覆幹燥後的大致厚度:浸漬0.15–0.20mm;毛刷塗覆0.10–0.13mm;噴塗0.05–0.13mm.每次覆蓋前應有4小時的幹燥時間。如果可能,應盡量放置到第二天再使用。如果採用浸漬容器,液體表面距容器頂部至少應有15cm的距離。採取適當的通風和防護,避免過多的空氣流通、熱量或潮濕。
 樓主| 發表於 2010年12月27日 02:03 PM | 顯示全部樓層
回復 2樓 三哥 的帖子
三哥 很詳細的說明唷 就是不知道台灣哪可以買到這個玩意兒?
發表於 2010年12月27日 06:07 PM | 顯示全部樓層
這市在網路爬出來的..參考!
http://tw.knowledge.www.rctw.net ... n?qid=1608033102258
GMT+8, 2024年5月4日 06:47 AM
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2023 Discuz! Team.
