發表於 2005年9月19日 08:43 PM
顯示全部樓層
【求助】鋰電2S2P....
關於鋰電的說法解釋如下.........所謂3s2p
S的意思就是串聯電路 P的意思就是並聯電路
單一顆鋰電池電壓3.7(福特)
2S就是串了兩顆鋰電電壓就是7.4V(福特)
3S的意思就是串聯三顆鋰電就是11.1V(福特)
4S的意思就是串聯了四顆鋰電就是14.8V(福特)
所以串了十顆以後你會有37V電壓的電池.以此類推可以串聯出你所要的電壓
2P的意思是並聯了兩顆電池.
3P就是並聯了三顆電池.
4P就是並聯了四顆電池依此類推
一顆容量1050mA的電池的意思就是.當你連續輸出1.05AH時這顆電池可以使用一個小時.
當兩顆1050mA的電池.並聯在一起時會變成2100mA的一組電池.當你連續輸出2.1安培時這顆電池可以使用一個小時.依此類推10P就是並聯了十顆電池會變成10500的電池.相當於10.5AH容量的電池.也就是連續輸出10.5安培時可以使用一個小時.
好現在把他組合在一起.3S2P就是串聯了三顆電池.然後把兩組在並聯起來.這樣子意思應該很好懂.也就是單位1050經過3S2P後會變成.11.1V.2100mA.不過基於電路上的穩定性一般都會先行並聯在作串聯.那這顆電池能讓你在連續輸出2.1安培時可以使用一個小時.
當然以電動機來說馬達的耗電量.不可能那麼小.很多人應該都很喜歡買電流表去測量.以顯示出專業性.那就可以發現其實耗電是十幾安培以上.所以簡單來說如果耗電量是4.2安培時這顆電池只能讓你用半個小時也就是三十分鐘.那如果耗電8.4安培呢?很簡單就變成15分鐘.那在大一點的連續輸出16.8安培時你只能使用7.5分鐘.夠簡單吧..所以當知道耗電流跟電池容量的大小是可以很簡單的推算出你的飛機全速時可以飛多久的.當然也可以知道電池上標示的容量有沒有騙人.
各位看官.這時如果有一顆37V4200mA的電池那他串了幾顆?又並了幾顆1050ma的鋰電呢?
很簡單的推論.10s4p.用了40顆的鋰電.一顆價格約80元左右的電池用了四十顆.那就是成本就3200元了.加上一些線材.絕不超過4000元.而你們所看到的價格呢? 現在的店家真是賣一顆賺1.5顆.不為什麼只因為消費者不懂...反正光是聽到37v福特特殊規格就嚇死一堆人了.賣你一萬塊你也是很高興的買回家.況且不懂的人怎麼會知道他的電池也不過就是一些一般鋰電串出來的......
在來解釋C就是最大放電量.而放電量就有分瞬間跟持續放電量.
瞬間10C持續8C的電池.就是乘上電流得來的數值.1050.瞬間10C的電池.也就是瞬間可以輸出10.5安培.依此去乘算不多作解釋.而你並聯上一顆電流會加倍.
以上如果都懂了.在來就是並聯可以容許使用容量(電流AH)不同大小的電池.但是不可以使用電壓不同的電池.
而串聯卻可以使用不同電壓跟電流的的電池單位.但是電容量必須以最小的那顆為這組電池最大電流量.譬如車用電瓶50AH12V串了一個鋰電3.7V1050mA就變成15.7V1050mA.
以上希望各位大大能多多參考.並且不吝賜教.. |
