台灣遙控模型-RCTW
查看: 11283|回復: 37
奈米科技電池?
發表於 2010年7月7日 11:31 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
Turnigy nano-tech電池上架已經一段時間了,唯獨我用那個規格一直搶不到貨,不知有人用過了嗎?
網站介紹看起來不錯的樣子.
The nano-core technology in lithium ion batteries is the application of nanometer conductive additives.
1) The nanometer conductive additives form ultrastrong electron-conducting networks in the electrodes which can increase electronic conductivity.
2) These additives create a superstrong ability for imbibition in the carrier liquid to supply more ion channels. This improves the ability of ion transmission and ion diffusion.
Through improving electronic conductivity and ion transmission, the impedance is reduced and the polarization of high rate discharge decreases greatly.
Advantages over traditional Lipo batteries.
Power density reaches 7.5 kw/kg.
Less Voltage sag during high rate discharge, giving more power under load.
Internal impedance can reach as low as 1.2mΩ compared to that of 3mΩ of a standard Lipoly.
Greater thermal control, pack usually doesnt exceed 60degC
Thickness swelling during heavy load doesnt exceed 5%, compared to 15% of a normal Lipoly during heavy load.
Higher capacity during heavy discharge. More than 90% at 100% C rate.
Fast charge capable, up to 15C on some batteries.
Longer Cycle Life, almost double that of standard lipoly technology.
其中比較有趣的是:
*幾乎兩倍的標準Lipo壽命.
*快速充電能力,某些規格高達15C充電.
*重載放電下,放出容量仍能接近標稱容量,且不易膨脹(大肚子),也不易發熱的特性.
*內阻可低至1.2mΩ.
其實我最感興趣的是他的價格很便宜(電裝要用最好的,消耗品便宜才是王道),還有充電C數.
兩個電池同時以10C(50A)充電,須要100A.充電速度比飛的時間還快.
上一篇:中國區3D-Master 2010-11-4在深圳比賽
下一篇:关于Hirobo电动机的一个最新消息,Drive train相关
發表於 2010年7月8日 12:21 AM | 顯示全部樓層
哇~所以這是新開發出來的電池嗎 這個好ㄟ   台灣買得到嗎
發表於 2010年7月8日 12:30 AM | 顯示全部樓層
一顆電池 2500 不到,
看它的規格真的覺得電機的時代要來臨了,
充的比飛的快,流口水
發表於 2010年7月8日 08:22 AM | 顯示全部樓層
但是充電器也要升級......當今有哪台可以10C充
發表於 2010年7月8日 01:05 PM | 顯示全部樓層
小弟有拿到3S跟4S 2650mah 35~70C的
原廠號稱這是使用在柴電潛艦上的最新電池科技
剛剛有用65mm 4000KV黑旋風做測試
使用4S耗電49a,輸出功率725W
以前使用F牌4S 2500mah 是42a
只能用"兇悍"來形容
用3S耗電是32a,功率355W
現在要擔心的是電變跟馬達能不能耐得住這樣的輸出...
我想這幾天應該要先裝機實地飛一下,再見真章了
發表於 2010年7月8日 01:12 PM | 顯示全部樓層
嘩真的又在刺激我,有點衝動飛90電機.
GMT+8, 2024年4月28日 09:37 PM
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2023 Discuz! Team.
