查看: 22906761|回復: 23
【公告】2006年世界3D直昇機大賽
發表於 2005年6月5日 04:19 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
RC HELICOPTER 3D TAIWAN CUP
HELICOPTER REGULATIONS AND RULES
          直昇機相關條例與規則
1.        主辦單位
本次的活動是由
(1)        新莊市市長 黃林玲玲 女士
(2)        主辦:台北縣航空模型協會會長 葉禮文 先生
(3)        協贊:電波実驗社
(4)        協贊:中華民國航空模型運動協會
(5)        協贊:旅日華僑 謝總經理
    所共同籌劃舉辦。
    至于還有許多其他的相關人士,由于人數實在太多了,以致於我們無法在此一一提及, 他們同樣的也提供了整場比賽中極為重要的協助。
2.        競賽項目
(1)本次活動的主題為“指定曲”,即大會決定之指定單曲—-華爾滋,參賽者能夠以自己所希望展現的技術和動作,且配合著主辦單位所指定的音樂及指定單項演技演出。
(2)另一個項目是“4分鐘自由飛行項目”,參賽者可以用任何他們所想要呈現的技術和動作,隨意地演出。在“指定曲”的部分,主辦單位會決定出場的順序。
3.        模型直昇機的條件限制
由于台灣的某些限制與RC政策的改變,因此,,針對此次競賽中所參賽的模型直昇機,必須有一致性的規定。規定如下:
*機體大小                        -沒有限制
*(沒有注入燃料的)機體重量         -沒有限制
*引擎排氣量         -沒有限制
*陀螺儀              -沒有限制
*螺旋槳              -除了螺旋槳的面積之外,其余如長度、重量、材質等,皆沒有限制
*消音裝置            -有效的消音裝置即可
    假如參賽者沒有必要的安全設備時,主辦單位有權利去要求參賽者改善直昇機的安全設備。
4.        預備機
(1)每位參賽者可以有一架預備的直昇機。
(2)參賽者能夠自由選擇兩架中的一架他們所想使用的模型直昇機,也可以在不同的回合的競賽中選擇使用不同的模型直昇機。但是,除了10-4、10-5中提到的附加設計外,不可以用任何其他的方法增加或是改裝模型直昇機。
5.        噪音測試
(1) 噪音的測量是在3公尺以外的距離,當直昇機盤旋於直徑2公尺的圓周中心之上方時,所產生出的噪音程度。
(2) 在這個測試當中,直昇機必須持續圍繞著中心作360度的飛行,以便判定噪音的最大值,而此最大值不可超過92dB。
(3)         噪音測量會在每一次正式飛行時,當引擎發動後的正常速度下開始
    進行。假如噪音值超過92dB時,若噪音值不降到92dB以下,則不允許起飛。
6.        無線裝置
(1)在飛行競賽時,所有的無線裝置必須是 Open Loop Type(不能使用電子產品將訊息從模型機傳回到地面上)。利用慣性、地心引力或是任何相關的產品的自動導航控制系統都是禁止的。自動控制系統的預先裝置和時間裝置也是禁止的。
(2)其余的規定則依照FAI的指示。
(3)所有的無線裝置,從競賽開始到結束之前,都交由大會代為保管
7.        助手
(1)        每一次飛行時,可以有一名助手。
(2)        當開始發動引擎時,還可以有另外一名助手,但是,這位助手只能在當引擎發動時,以及降落後撤回直昇機時才可出現。
8.        裁判官
(1)        裁判官是由主辦人(葉禮文 會長) 、競賽委員長(增田 社長),以及裁判長(Mr.Hagen)所組成。
(2)        如果在競賽中有任何疑問或是異議,裁判官會集體協商,並作出最後的決議。
9.        裁判
裁判與預備裁判的成員是由主辦單位所指派,每一個項目會有五位裁判,如果在競賽過程中有任何無法預期的因素,以致於其中一位裁判需離席時,為了公平起見,在該項目結束之前,不讓替代的裁判補充上去。
10. 競賽
10-1 初賽(四月六日∼四月七日)
     (1) 在“指定曲”及“4分鐘自由飛行項目”的競賽中,參賽者將需飛行兩個回合。成績的計算方式是分別將各回合中其中好的那個得分相加後,以決定排名順序。
     (2) 而得分最高的前五名,即可以進入決賽。
10-2決賽(四月八日)
        (1) “指定曲”及“4分鐘自由飛行項目”的決賽,參賽者將各飛行一個回合。
        (2 ) 決賽的動作和技巧可以與初賽時相同。
        (3) 將決賽時所得分數,加上初賽時的積分,以決定最後的名次。
        ※(四月九日)將會在大約2,000名觀眾面前舉行RC航空慶典活動。
10-3 競賽的完成
      (1) 在各回合的競賽中,當全部參賽者完成了飛行項目演出後,該回合即結束。
      (2) 假使是因為天氣的關係,或是有其他的因素存在,使得比賽無法繼續進行時,只有已完成的回合會被列入評比。
10-4  “指定曲”飛行項目的細節
      (1) 此項目的飛行順序,不需要預先向裁判告知。
      (2) 煙霧、燈光、飄帶等設計可以增加飛行效果,但若是會對現場的觀眾及人員造成傷害的裝置,就不被許可。
      (3) 參賽者或是其助手應該要自行攜帶“指定曲”項目所需之錄音帶,且到時會根據助手所給予的信號來撥放音樂。
10-5 “4分鐘自由飛項目”的細節
      (2) 煙霧、背景音樂,燈光、飄帶等設計可以增加飛行效果,但若是會對現場的觀眾及人員造成傷害的裝置,就不被許可。
      (3) 參賽者或是其助手應該要自行攜帶“自由曲”項目所需之錄音帶,且到時會根據助手所給予的信號來撥放音樂。
10-6        “指定曲”及“4分鐘自由飛行項目”的飛行範圍與方向
(1)        除超越了參賽者的操作位置進入觀眾席一側的飛行被禁止外,對        於飛行的範圍並無限制。
(2)        飛行高度的限制為距離跑道2公尺以外的上方。(根據直昇機核心的地心引力所測得)
(3)        當直昇機起飛後,參賽者只有一次的機會去控制直昇機往自己所期望的方向飛行,也就是說,模型機只能通過前面一次。
10-7        試飛
  10-7-1 定義
         (1) 每一位參賽者在得到開始的許可後,即算作一次試飛。
         (2) 假使引擎在開始啟動後突然熄火(只限于還未懸浮起來的這一段時間內),可以在3分半鐘之內重新發動(包闊噪音測試的時間)。
  10-7-2 次數
         (1) 每一位參賽者在每一次正式飛行時,都有一次試飛的權利
         (2) 當參賽者遇到掌控以外的不明原因(例如:無線電波的干擾),導致直昇機無法啟動時,經由裁判官的判定之後,可以反復試飛。只要是經由裁判官的判斷後,若飛行所受到的干擾超越參賽者所能掌控的情況時,都可以重新飛行。
10-8        飛行條件
(1)        假設平均風速超過20knots(10m/s), 原則上是不會進行比賽的,但仍需等待裁判官及主裁判協商後的決議。
(2)        假設在競賽過程中遇到降雨,裁判官及主裁判會視當時之能見度及無線電波的影響程度,決定是否可以繼續進行競賽。
(3)        而現場的情形,參賽者必須在規定的飛行範圍之內,維持一定的高度和距離,但若是由于惡劣的天氣或是其他的原因,以致于影響到飛行的安全,主裁判便會宣布停止比賽。在此的情況下,則參賽者有權申請重新飛行。
10-9        正式飛行
進行過一次試飛之後,也就是一次正式的飛行。
10-10        競賽時間
  10-10-1  引擎發動的時間限制是3分半鐘(包含噪音的測試),假如引擎未在限定的時間內發動成功,此一回合即失去資格。
10-10-2        “指定曲”的飛行時間
(1)        當播音室的人員接收到助手將所舉起的手臂放下的信號時,便會開始播放音樂。當音樂開始播放時,“指定曲”的飛行時間便開始,而當音樂結束時,此回合也隨之結束。
(2)        此項飛行並不需要以著陸為結束動作,假使飛行表演在著陸前就已經結束,應該要有一個結束的動作(如擺動機翼等),藉以向裁判表示此項飛行表演已完成。
10-10-3        “4分鐘自由飛行項目” 的飛行時間
(1)        當助手向身旁的計時人員告知開始時,競賽也隨之開始。
(2)        開始後4分鐘經過,直昇機必須在 ±5秒鐘的時間之內降落在跑道上的任一側。
(3)        而當助手給予確定的手勢後,BGM音樂便開始播放。
10-11        計分方式
(1)        每位參賽者在“指定曲”及“4分鐘自由飛項目”兩個項目中,得分以千分率表示,最高各可獲得1000分。
(2)        在初賽的“指定曲”及“4分鐘自由飛行項目”中,各飛行兩個回合,最後分別將兩個回合中好的那個得分相加。因此兩個回合都取得了最高分的選手,最高分可得2000分。
(3)        而在決賽中,每位參賽者在“指定曲”及“4分鐘自由飛項目”中各飛行一個回合,其所得分數與初賽時的積分相加後,決定排名的順序。
(4)        因此,在預賽及決賽的四個回合的競賽結束之後,參賽者最高可以得到滿分4000分。
    10-11-1 “指定曲”及“4分鐘自由飛行項目”的評分標准
            所有的評分會以下列標准為依據:
(1)        技術方面
(2)        藝術方面
(3)        整體方面
            以上三項目評分標準,每個項目的滿分為10分。其中一個失誤點扣0.5分,最多扣到10分為止。此外,五位裁判所給的分數中,會將最高得分和最低得分刪去,以居中的三個分數相加,得到該標准項目最後的得分。每一個項目所獲得的分數的相加,便是這個回合的得分,以1000分率表示。
10-11-2 競賽中引擎因故障而熄火
           競賽中引擎因故障而熄火時,到其著陸為止所完成的動作將被作為評分的對象。
10-12        罰規及扣分制度
10-12-1 物體從直昇機上掉落
         假使飛行途中有物體從直昇機上掉落(除了 10-4、10-5 所述以外),所有的計分將會立即停止累計,且參賽者必須儘速將直昇機降落至地面,中止此回合比賽。
10-12-2 飛行區域
         直昇機在所有的飛行中,面對著觀眾的飛行都作為減分的對象,超越了參賽者的操作位置,進入觀眾席一側時,此回合將以零分計算。
10-12-3 機體檢查
        當飛行結束後,會進行機體的檢查,若是有任何不符合規定之處(前面第3項所述的限制),該回合將不予計分。
10-12-4 “指定曲”的扣分方式
        除了10-11-2 所述以外,不論任何原因,直昇機在音樂結束之前便已降落的話,就從直昇機降落到音樂結束的這段時間,每一秒鐘扣此回合得分的1%。
10-12-5 “4分鐘自由飛項目”飛行時間的限制
        假使直昇機的降落時間並非剛好在4分鐘整的話,正負5秒以內的時間都視為合格,不作為減分對象。然而,若是超過此範圍,正負5秒以外的每一秒鐘將扣此回合得分的1%。
10-12-6 降落在跑道以外之地區
        直昇機若在所規定的跑道範圍以外降落的話,扣此回合總得分的5%。
10-12-7 使用禁止的設備
        任何情形之下,違反規定事項者,立即取消其參賽資格。
11. 安全性
(1)        不論任何時候,人身的安全是最重要的。
(2)        若是有其他的未提及的規則和聲明,但欲足以危及人身安全時,裁判官或是主裁判有權宣布比賽中止,或是拒絕該參賽者繼續比賽。
(3)        此外,面對著觀眾作高速的飛行或是超越了參賽者的操作位置,進入觀眾席一側的飛行行為,都是不妥當或是危險的。
牢記:不可超越的線即是競賽者所站的位置,兩邊的線上裁判(Line Judges) 同時舉起越線警告,則此回合即予以零分計算。
12. 飛行秩序
(4)        所有的飛行順序都是以抽簽決定的。
(5)        假如使用同一頻率的參賽者抽到連續的順序號時,則抽到後面的參賽者將會被安排往後一個順位。
13. 播放頻道
下列為台灣地區的收听頻道
26.975/26.995/27.025/27.045/27.075/27.095/27.125/27.145/27.175
27.195/27.225/27.255
72.090/72.110/72.130/72.150/72.170/72.190/72.210/72.230/72.250
72.270/72.290/72.310/72.330/72.350/72.370/72.390/72.410/72.430
72.450/72.470/72.490/72.510/72.530/72.550/72.570/72.590/72.610
72.630/72.650/72.670/72.690/72.710/72.730/72.750/72.770/72.790
72.810/72.830/72.850/72.870/72.890/72.910/72.930/72.950/72.970
72.990
  若參賽選手所使用之頻道不在上述範圍之內,則需先向大會提出,待核准後方可使用。
14. 異議申請費用
(6)        參賽者若對比賽有何疑議,可提出聲明,但需支付費用NT$700元。但競賽流程的異議是不被接受的。
(7)        如果所提出的異議被接受的話,將會退回所支付的費用NT$700元,但是,並非所有的異議都會被接受。
15. 獎賞制度(所有獎項由旅日華僑 謝總經理所提供)
     前五名可獲得 The Taipei Air Model Association 獎牌一面及獎金
     獎金分配如下:
         第一名: USD$ 35,000
        第二名: USD$ 20,000
         第三名: USD$ 16,000
         第四名: USD$ 12,000
         第五名: USD$ 10,000
參加獎: USD$  8,000
16. 語言
中文及英文
【公告】2005 遙控直昇機F-3C全國賽
【公告】2005年遙控直昇機3D全國賽
發表於 2005年6月5日 09:25 PM | 顯示全部樓層
發表於 2005年6月6日 12:01 AM | 顯示全部樓層
好期待
發表於 2005年6月6日 11:00 AM | 顯示全部樓層
地點在哪  全地址是哪尼
發表於 2005年6月15日 12:17 PM | 顯示全部樓層
好期待ㄛ!!是不是在西盛辦世界賽呀!!?台灣加油!!
發表於 2005年6月29日 07:46 AM | 顯示全部樓層
趕緊去苦練,要把冠軍留在台灣,台灣加油啊
GMT+8, 2026年11月12日 05:31 AM
