轉貼飛友翻譯的給各位會員加減參考
2010-F3C-P科目動作解釋
P1-M字形帶180度自旋.從中心點垂直上升到2M處旋停.平行後退到旗桿1(或2) 一秒鐘旋停.垂直上升2.5M並同時自旋180度一秒鐘旋停.再垂直上升2.5M並同時自旋180度到5M處停止.以45度的角度下降2.5M並同時自旋180度一秒鐘旋停.再以45度的角度下降2.5M(並同時自旋180度)到2M的高度處旋停.以45度的角度上升2.5M並同時自旋180度一秒鐘旋停.再以45度的角度上升2.5M(並同時自旋180度)到5M的高度處旋停.垂直下降2.5M並同時自旋180度一秒鐘旋停.再垂直下降(並同時自旋180度)到旗桿2(或1)的正上方2M處旋停.平行後退5M到正中心點上方處.旋停.著陸.動作結束
P2-半圓帶360度自旋從中心點垂直上升到2M處旋停.平行後退到旗桿1(或2)的正上方處旋停.以半徑5M的半圓形為路徑行進.同時進行慢速的360度自旋(任意方向).於另一端的旗桿2(或1) 的正上方2M處停止並旋停.平行後退5M到正中心點上方處旋停著陸動作結束
P3-鑽石菱形從中心點垂直上升到2M處旋停.進行高度2.5M的直線上升並同時自旋90度到到旗桿1(或2)的正上方處旋停(機頭朝向操縱者).進行高度2.5M的直線橫向上升到正中心點上方處旋停.進行任意方向的360度自旋旋停.進行高度2.5M的直線橫向下降到旗桿2(或1)的正上方處旋停.進行高度2.5M的垂直下降並同時自旋90度(與最初自旋相反之方向).到正中心點上方處.旋停.著陸.動作結束
P4-古巴八帶1/2四點橫滾
10M以上的水平航線飛行後動作開始拉升舵進行5/8的內觔斗.在下降角度為45度且成為背面飛行姿勢時 .進行兩點橫滾(一次的90度橫滾後瞬間停止再作一次90度橫滾共180度).回到正面飛行姿勢後.進行3/4內觔斗.在下降角度為45度且成為背面飛行姿勢時.以任意方向進行兩點橫滾.回到正面飛行姿勢並完成最初的內觔斗未完成的部分.10M以上的水平航線飛行後動作結束
P5-後退橫滾10M以上的水平航線飛行後動作開始.過中心點後拉升舵上升.於停止上升後.前滾翻1/4圈並同時向後退方向加速.保持水平高度進行一圈橫滾後.再前滾翻1/4圈.機頭朝下並停止.再與上升相對稱的路徑下降到與原來航線相同的方向與高度.10M以上的水平航線飛行後.動作結束
P6-眼鏡蛇滾帶270度前滾翻10M以上的水平航線飛行後動作開始拉升舵進入45度的上升.5M以上的直線飛行後進行1/2橫滾並進入背面飛行姿勢.再以同角度上升至少5M.在頂點停止處270度前滾翻.5M以上的45度下降直線飛行後.進行任意方向的1/2橫滾並回到正面飛行.再以同角度飛行至少5M後回到原航線路徑
10M以上的水平航線飛行後.動作結束
P7-蠟燭(雙90度橫滾,180度前滾翻)
10M以上的水平航線飛行後動作開始.拉升舵垂直上升.5M以上的垂直上升後.進行1/2橫滾.再繼續5M以上的垂直上升.行進間進行1/2前滾翻(前半部分是在上升時進行.後半部分是在下降時進行).5M以上的垂直向下後.進行1/2橫滾再繼續5M以上的垂直向下.回到原航線路徑.10M以上的水平航線飛行後.動作結束
P8-雙反向二點橫滾10M以上的水平航線飛行後動作開始.第一次180度橫滾後保持一秒的背面飛行.進行同方向的第二次180度橫滾並保持一秒的正面飛行.反方向作第三次的180度橫滾並保持一秒的背面飛行.再進行第四次的橫滾(與前次同方向) 並回到正面飛行.10M以上的水平航線飛行後.動作結束
P9-內觔斗帶頂端360度自旋
10M以上的水平航線飛行後動作開始.進行一次內觔斗(在於頂點區域.行進間進行2秒以上的360度自旋).10M以上的水平航線飛行後動作結束
P10-雙90度熄火降落
20M以上的高度飛行開始進入動作.動作起始點是以裁判席中央處到靜態中心點位置處以一直線延伸.並一直垂直到上空為基準點.從起始點開始必須是已經切到熄火降落模式的狀態(油門在怠速或熄火機身呈下降姿態).第一個90度轉彎必須在下降總高度的1/3處進行.轉彎後持續直線的下降.在下降總高度的2/3處進行下一個90度轉彎.然後再直線下降到中心點結束*ㄇ字形的每一邊不少於10M*開始到結束為止.下降的速率必須要維持一致*由高空往下看下降航必須如正方形缺一邊(ㄇ字形)的形狀*熄火降落模式的油門可設在怠速或熄火.沒有規定一定要熄火
[ 本帖最後由 直昇機老鳥 於 2010年3月18日 09:58 PM 編輯 ] |
