查看: 263859|回復: 2035
4G6調整-改良討論
發表於 2009年11月26日 05:37 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
4G6 超小迷你的3D機種 很讓人喜歡. 尤其能在小地方玩 在家都很安全 這點實在很吸引人.但是要馴服4G6也沒那麼簡單 超小的零件要調整維修 可能要拿放大鏡(除非你眼力超好). 拆卸組裝力道要控制得宜 不然又得小朋友出走 零件搞壞就要花錢.
  4G6的問題討論已經好幾篇 小弟只是想把4G6的諸多問題集中在此. 玩4G6的人我想不太多 集合大家的經驗一起來分享 也讓大家能玩得更開心.   對4G6有問題 或是改良的方法都歡迎來發表.
以下是小弟對4G6旋翼頭的基本調整方法. 給大家參考 也歡迎指教(希望能拋磚引玉)
個人的方式是從下到上 從伺服器往上調整至主槳夾. 先調整出 PITCH 0度的基準點
1.歸零-- 請先將遙控器(CCPM這3顆) sub Trim 歸零.(若遙控器能微調螺距 需調至中立點)
2.安裝舵片--先拔掉馬達線 然後開機. 開機以後螺距曲線調整到50% 此時找一個最接近水平的位置 將舵片安裝上伺服機. 在利用sub Trim來調整 讓CCPM3個伺服機舵片都完全水平. 3個舵片上的球頭都必須在同一個高度.
3.十字盤位置--十字盤上下移動的行程 關係到螺距變化. 調整CCPM3個伺服機連桿 讓十字盤高度位置在架頭下緣與主軸定位環(可移動範圍)的正中間 並且目視大約水平. 過高或過低 會限制住+-PITCH的調整範圍.
4.長.短連桿--十字盤上部4個球頭 連接著長.短2組連桿. 先調整短連桿 讓平衡桿中心球頭位於(架頭)活動溝槽的中心點. 2支連桿長度必須一樣 2邊球頭才會水平. 短連桿調整好就把平衡桿的高度定出來 再來調整長連桿. 此時可先裝上主槳 方便判斷螺距角度. 在平衡桿水平時 調整連桿長度 讓主槳的螺距為0度. 記得2支連桿的長度要一樣 不然會產生高低槳. 可把2支主槳往順時鐘方向推 推到靠近平衡翼的位置 要是2根槳成一直線 就是0度.
5.平衡桿--平衡桿上的球頭.銅錘 2邊都要與中心點相等距離. 平衡翼調整至水平 不要有角度.
       都調整OK以後 檢查螺距行程.最低到最高點 來回移動數次.看動作是否滑順 總行程夠不夠你需要的PITCH度數. 可調整 Swash mix裡面的PIT %數.
行程調好以後 檢查十字盤在整個移動的過程中 平面角度是否一致. 要是十字盤平面在行程最高和最低點 角度有變化. 則需調整TRVL ADJ.
假設你的十字盤在中間點是水平 但在最高點往前傾 拉到最低點又往後傾. 這種情況可能就是前面(ELEV)這顆伺服器 行程不夠. 必須調整TRVL ADJ裡面的ELEV 加大%數.  一邊調整 一邊移動十字盤 一直到十字盤能上下都保持同樣水平.
        完成以上動作 接下來可接上馬達運轉看看. 開機以後 油門推至50% 觀看主槳 看哪個顏色的槳在上方 2支槳的高低差距有多少. 然後2支槳對調  再推油門到50%. 看主槳的情況是不是跟沒交換之前一樣. 若是一樣就表示整個旋翼頭調整OK. 要是2次的差距很大 請再仔細檢查哪邊沒調整好 或是已有零件損傷. 建議調整好旋翼頭之後 測試出一組狀況較好的槳(無雙槳 做好平衡無震動) 留著以後萬一摔機 懷疑旋翼頭有摔歪時 拿出來比對.
尾舵&停懸調整~~~~~~~~~~~請到10樓
[ 本帖最後由 qw2x32 於 2009年11月28日 04:09 PM 編輯 ]
上一篇:lama & big lama
下一篇:Walkera 華科爾 4G6 改8G外轉無刷馬達 & DIY自拍架 1.0版
發表於 2009年11月26日 08:56 PM | 顯示全部樓層
感謝分享調整資訊
看到你的馬達與原廠不太一樣,是改裝品嗎?你的遙控器是2810PRO嗎?
 樓主| 發表於 2009年11月26日 09:25 PM | 顯示全部樓層
回復 2樓 chance 的帖子
我是改裝8g外轉 原廠內轉溫度太高.
我沒用2801Pro   我用JR 9X2 接收6100
[ 本帖最後由 qw2x32 於 2009年11月26日 09:28 PM 編輯 ]
發表於 2009年11月27日 01:11 AM | 顯示全部樓層
買來時不是有配一組遙控器?
 樓主| 發表於 2009年11月27日 01:25 AM | 顯示全部樓層
我是買空機版. 除了遙控器 其他電裝都有.
發表於 2009年11月27日 09:47 AM | 顯示全部樓層
很完整的旋翼頭調整方法,尤其注重"置中",還有換槳的方法可以區分槳或頭座的問題,大家可以依此檢查看看!
加油,繼續寫下去!
GMT+8, 2025年6月23日 07:55 PM
