台灣遙控模型-RCTW
查看: 9504|回復: 6
電池充電電流及電壓探討~~
發表於 2009年6月23日 03:42 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這是我在其他網站看到的資訊,希望對大家也有些助益...
*如何解讀充電速率 1C, 2C 和 1/2C?
以電池容量 1000mAh 為例:
1C: 表以 1000mAh (1A) 的電流來充電池 (充電電流相當於電池容量)。完全充飽,大約需花費 1 小時。
2C: 以 2000mAh (2A) 的電流來充 (充電電流為電池容量的 2 倍)。完全充飽,需費時半小時。
1/2C: 以 500mAh (0.5A) 的電流來充 (充電電流為電池容量的一半)。充飽需時 2 個小時。
根據以上的範例,可推理出 3C 需充 20 分鐘而 4C 需充 15 分鐘。
*充電電流量和電池容量如何相關聯?
首先先確認充電速率,然後應用下列規則:
安培 = 電池容量 / 充電時間長度,例如,在 20 分鐘內要充 1200mAh 的電池需要 3.6安培的電池電流量 ( 安培 = 1200mAh / .33 小時 = 1.2 ah * 3h = 3.6 安培。該規則同樣可用以決定在一定的充電電流量下,要充多久, 充電時間 = 電池容量 / 安培數,例如,以 5 安培充 1500mAh 的電池需費時 18 分鐘 (充電時間 = 1500mAh / 5 安培 = 1.5ah / 5a = .3h = 18 分鐘)。在充電過程中可能出現些微能量流失的狀況發生,並非完全有效率的,這會使得充電時間較計算出來的稍長一點。
*快速充電器要如何的充才會充飽?    (
請依以下方式充電:
電池電量﹦A  (單位安培)
充電時間:B  (單位小時)
充電電流:C  (單位安培)
B=A/C,任知兩個參數,就能算出第三個參數!例如 9.6V730mAh (0.73A),而充電器能設定45分鐘充飽(0.75小時)
A=0.73,B=0.75目前C不知,所以:0.75﹦0.73/C,因此C=0.97333A,這就是你要設定的充電電流!
*鎳氫電池需要放電再充電嗎?要如何放電呢?
新電池性能好電力覺得很夠不放電就充也可以,但你將電池比喻成一桶不透明的水桶,新水桶剛拿到通常內部水量不多,所以你第一次加水幾乎能將水桶灌飽,第一次放水因為不知道到底能放多少,之後再充水會不會過充?所以電池放電的目的在於能知道電池大概充進多少電量!
低價格充電器或高單價充電器階能充電,問題在於好的充電器能檢測您電池到底還有多少空間,電池最怕的就是前一段還很有電,但一下子就沒電,有些充電器只能知道充電電流與充電池時間,時間 一到就斷電,到底有沒有將電完全充入也無法得知,所以放電的功能就在於讓你知道電池充多少電進去!
*充電電流量和電池容量如何相關聯?
首先先確認充電速率,然後應用下列規則:
鋰電池:
2S=3.7X2=7.4
3S=3.7X3=11.1
單CELL  3..7以下為過放.4.2以上為過充
[ 本帖最後由 alvin0104 於 2009年6月23日 03:43 PM 編輯 ]
上一篇:6/24 星期三夜甩
下一篇:WRC 甩尾大匯集~~
 樓主| 發表於 2009年6月23日 03:47 PM | 顯示全部樓層
問題探究~~
1.想請問一般練習用電池充電時電流建議用幾A去充
2.比賽用電池建議用幾A去充
3.快充快放..慢充慢放..用越大電流去充~~電池壽命會越短~~~大家都用幾A去充呢???我鎳氫目前是都用1.5A去充~~每條放電加充電大約2~3小時..(3600MAH的電池)
發表於 2009年6月23日 04:55 PM | 顯示全部樓層
好文章呀~~
充電電流越小,電池壽命越久
如果有東西可以在充電時偵測目前電壓,確實是個不錯的好東西
雖然小弟不玩車,但之前有研究一下,希望花好幾百元買來的充電電池
可以用久一點,所以現在都用小電流來充電,且用定時器來計時(買不起高級的充電器)
 樓主| 發表於 2009年6月23日 04:57 PM | 顯示全部樓層
回復 3樓 winpu027 的帖子
1千元以上的充電器是有在充電時偵測目前電壓的喔~~~還有顯示充電電流跟充電量~~
發表於 2009年6月23日 06:07 PM | 顯示全部樓層
原帖由 alvin0104 於 2009-6-23 03:47 PM 發表
2.比賽用電池建議用幾A去充
3.快充快放..慢充慢放..用越大電流去充~~電池壽命會越短~~~大家都用幾A去充呢???我鎳氫目前是都用1.5A去充~~每條放電加充電大約2~3小時.. ...
其實不太建議用太大安培數去充電
這樣電池可以用的比較久
我現在4600mah都用大概4安培去充
還有比賽前充電 有的前輩會用5安培快充去充
一衝飽的爆發力很強直接下場比賽
不過電池就比較老化的快
我平常玩完還是有用高階放電板放到單顆0.8V之後再充電
電池都能充的很飽不會有假充的狀況
電池的電壓也能保池的比較平均
充電時要注意電池的溫度
充電器若有溫控線最好用在電池上
還有最好有加風扇去吹電池
大概是這樣給大家參考
[ 本帖最後由 chen6554 於 2009年6月23日 06:08 PM 編輯 ]
發表於 2009年6月23日 06:45 PM | 顯示全部樓層
鋰電池~根據我玩飛機的經驗電池如果3天以上不用..最好要放電到單片3.9V
千萬不要置放過久~~不然很容易放電會耗弱或膨脹~~雖然還能用.有電~~不過力量已經不像剛開始的強了!!
我的習慣~~0.5A充電~~慢慢充~~放電單片3.8V是保險電壓~~因為每一個量電壓的表多少都會有誤差!
對了~~如果鋰電池長時間不用可以用報紙包起來..冷藏在冰箱~~可以延長壽命~~
大家參考看看!!
[ 本帖最後由 surfersos 於 2009年6月23日 06:48 PM 編輯 ]
GMT+8, 2024年4月27日 04:51 PM
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2023 Discuz! Team.
