音頻線玩轉RealFlight G4 教程
簡單來說, 就是一條音頻線,就能玩G4啦。
簡要:
1. 提示。
2. 原理介紹
3. 硬件軟件需求。
4. 具體如何操作。
5. 如何修改線路
6. 參考資料。
看到論壇有很多介紹如何不用USB方式,只使用音頻線就能玩G4的教程,我的算是一個補充吧。 以自己的經驗寫出來,歡迎大家指教。
相信大家玩飛機模型如果沒有模擬器的話,是一個非常艱難的過程。 G4是一個非常好的模擬器。 就像很多人一樣,剛開始的時候,也對模擬器不以為然。 當飛了第一次直升機懸停之後, 就知道。。。模擬器, 一個好的模擬器是必經之路。
剛開始飛直升機,相信大家都非常清楚,這裡也算是對新人的一點建議。 務必使用模擬器!首先是飛尾巴朝自己的懸停,然後是12點,3點和9點。這是基礎的基礎, 要不出去打錯方向舵就是摔。在模擬器上感覺一下就知道了。2.買飛機別聽模型店老闆說先買個最簡單的。然後慢慢升級。 如果經濟允許,一定是一步到位。其他工作交給模擬器。特別是電子設備。今天的過度就是明天的浪費。二手東西不值錢,估計也沒人會賣。當然是個人切身體會,以供參考。下面言歸正傳 呵呵。
首先,先解釋工作原理。
要用自己的遙控器來控制G4,首先需要把遙控器和電腦連接起來,如果是JR系列的,(遙控器上直接有音頻接口)。就可以直接用音頻線(注意:要單聲道,非立體聲音頻線) 連接。如果是FUTABA系列,參考跟帖如果自製連接頭。
1.連接到電腦之後我們需要將遙控器的PPM或者PCM信號轉化為電腦能夠使用的信號。這個工作有smartpropoplus軟件來完成。
2.當這些控制信號被電腦識別之後, 我們需要讓G4來讀取這些信號,這樣才能用遙控器來控制G4的飛機。 這個工作有PPJOY這個軟件來完成。(PPJOY是一個將並口,或者其他來源的信號模擬成一個系統遊戲控制器的軟件。)
3.當我們的遙控器被電腦識別為一個系統遊戲控制器之後, 我們要G4識別並使用這個控制器來操控。這個工作有一個G4 EMU模擬器來實現。(這個模擬器模擬一個虛擬的G4控制器硬件,讓我們裝的這個遊戲控制器來代替G4硬件。)
這就是整個流程。 遙控器信號-----電腦捕捉信號-----模擬為系統遊戲控制器------模擬為G4控制器------控制G4操作飛機。
ok, 既然大家知道原理之後, 就開始做吧, 以下是軟硬件需求:
硬件要求: 一條音頻線, 連接你的遙控器 trainer 端口到電腦的 MIC 或者 LINE-IN接口。
a. 如果你是futaba接口,需要做一些改動才能連接。
b. 注意: 音頻線需要是單聲道 mono。 (一般來說雙聲道普通音頻線是可以的,但是如果沒有信號輸入,請自行修改為單聲道。)圖示1.
軟件要求: SPP (smartpropoplus), PPJOY, EMU3.2, RealFlight G4安裝程序。
以下是 SPP最新原版官方下載地址 http://downloads.sourceforge.net ... /InstallSPP-335.exe
以下是 SPP最新原版官方源碼地址 http://prdownloads.sourceforge.n ... ources.zip?download
以下是 SPP程序官方網站 http://www.smartpropoplus.com
以下是PPJOY最新原版官方下載地址 http://cdn.simtel.net/pub/simtel ... -PPJoySetup.zip.exe
以下是PPJOY程序官方網站 http://www.geocities.com/deonvdw/PPJoy.htm
以上下載地址均由官方網站提供,以確保安全,請在病毒掃瞄之後使用。 對於開源軟件,建議大家使用正版。不要使用crack。不用使用特別中文版。沒有必要,裝好之後是一勞永逸的事情。
EMU3.2版本論壇已經有很多下載鏈接了,我就不再贅述了。
下面是具體操作過程。
1.下載PPJOY軟件並安裝。運行download-PPJoySetup.zip,之後會直接彈出一個解壓文件夾,如圖,將這個文件夾解壓到桌面。並運行setup.exe(管理員權限運行setup)安裝ppjoy。vista用戶需要管理員權限安裝。
2.重啟系統後運行ppjoy,vista用戶如果發生問題,用管理員權限運行ppjoy。選擇左下角Add 按鈕。添加遊戲控制器。或是直接在控制面板中有Parallel Port Joystick,雙擊來添加。
3a.第一欄選擇virtual joysticks(虛擬遊戲控制器),其他欄默認即可,直接點擊Add按鈕添加。
3b.添加時請按照自己遙控器的軸數選擇合適的通道。一般是4軸。建議選擇6軸。我使用6軸,3D控制按鈕來控制引擎開關或者3D。
4.安裝並運行SPP。vista用戶需要使用管理員權限來安裝並運行SPP。右鍵點擊SppConsole.exe,屬性---兼容性---請使用管理員權限運行---打鉤---應用,確認。
5.一般來說你的遙控器輸出是PPM,默認就可以了。旁邊的Shift Polority可以不管,直接AUTO。 如果覺得控制精度需要提高的話,可以選擇Positive或者Negative(正反),會有抖舵的情況,但是精度會有所提高。
6.第二欄 Audio Source請打鉤。 然後根據你使用的端口選擇。如果是連接電腦LINE-IN接口就選 LINE-IN, 如果是MIc就選MIC。
7.最後一行,PPJOY Extension打鉤。這個是用來將信號傳遞給PPJOY的。完成之後vista用戶不要按done 按鈕, 選擇hide,就是隱藏。也不要關閉SPP。
8.windows錄音設備裡選擇默認為line-in或者Mic,根據自己使用的插口調整。 並且注意:!! MIC的高級選項關閉麥克風增強和一切音頻特效。 聲音大小選擇為3/4左右。
9.windows聲音輸出選項中請選擇靜音Line-in或者mic,根據使用插口選擇。
10. 打開控制面板---遊戲控制器--- 將剛才安裝的虛擬遊戲控制器設置為默認。並測試是否有信號。有可能需要重啟一次電腦。
11.完成後,運行SPP, EMU,右邊有 Joysticks Channel mapping (控制器通道映射),點擊auto-detect。 跟著指示做完。並且右邊三個鉤都選上。能降低出錯的可能,而且保存遊戲校準。
完成後點Launch進入遊戲,點擊Controller菜單。 選擇G2 controller。需要的話選擇下面的Controller Calibration。來校正控制器。 首先將所有的控制桿歸零。----Next----Next。然後所有的控制桿都上下左右到最頂, 所有按鈕是打開關閉一次。 然後點擊finish。
開始飛吧。 |
