鎳氫電池使用.儲存.使用.充電方法
有鑑於本車隊有不少車友使用鎳氫電池
以下資料是我在新手時所收集來的資訊
希望對本隊車友有所幫助~~~
鎳氫電池充電的方法
1: 拿到新電池需要激活、方法用0.2C充電2小時後再以一般0.5C~1.5C充
電、(1C倍容量推萛例1000mAh×1C=1A)、充飽電以電壓降10mV當準。
一般存放超過3個月以上,就需要激活一次、方法是0.1C充電15小時,
然後0.2C放電至1.0V/cell,然後再0.2C充2小時或0.5C充電48分鐘、
再以正常方式充電。
★新電池一般5~6次充放電後、可以達到至最好的效果★
2: 一般電池出廠時電壓多大於1.25V到客人手上大約1.0V~1.2V。
充電器的選擇
3: 幾乎所有*峰值*型的充電器多可使用充NiMH電池、但是要注意、
用內有專門充NiMH電池系統設備的充電器。峰值型檢測充電器、
是通過檢測NiMH電池一定量的電壓下降(10mV)以表示NiMH電池
已經達到最高的容量。Ni-Cd電池在充電過程中,電壓起伏很大、
而且在充電末段電壓下降也更大。而NiMH電池在充電的過程
電壓穩定,波動小到達最大容量時候的電壓下降也更小。
那為Ni-Cd電池設計的充電器要等電池產生相對大的電壓下降、
才會停止充電,因此用這種充電器來充NiMH電池、
就會造成過度充電情形、所以不要購買一些相對便宜、
但是不可調整峰值或檢測峰值的充電器。
電池存放
4: 高放電系列電池因為犧牲了存放性能來提高功率性能、
因此存放性能差如存放時間長、每個月都必需用0.2C充電2小時。
如果電池要存放超過15天而不使用的話、最好充入總容量的50%以下
電量、所有的充電電池都會在存放中流失電量、因此要長期存放的話、
要保証電池裡有足夠的電量來流失。而對于只是周日去玩車的人,
建議每週日玩車後電池做放電平衡、然後充入大約800mAh的電量、
下周玩之前直接把電池充飽即可。
★電池如電壓降成0V這情形會嚴重的損害電池★
比賽之前補電 (養小鬼式保養法)
5: 為了達到最大的性能、應該在比賽之前、重新充電1到幾分鐘、
讓電池達到最高的電壓,這稱“補電”。
有些人補到充電器自動充飽聲音響起,
也有人定時一分鐘或者幾十秒,按照各人喜好經驗隨您選擇。
如果電池出現“虛假充飽” 到比賽時候你就來不及補電了。
因此比較安全的方法是在比賽前一個小時開始充電、
充電大概花去40到45分鐘,那你還剩點時間可以把電池補電。
在日常練習中、務必要把電池推到性能極限、
所以如果電池不是充好了超過一個小時、一般不需要補電。
★基本守則:電池處於完全充飽的狀態、時間越短越好★
Ni-MH電池保養法
比賽用(6條)
練習用(6條,看你自己啦!)
保存電壓
定時測量電壓,確保大於6.0V,不夠就補電!
下場前一天
10A放電;5.4V截止。
玩車當天
平衡放電後,充飽就上!記得使用風扇控制電池周遭溫度,
關閉充電器溫控(開超高即可),以Peak截斷即可!
下場10分鐘內收車,防止過放電!
跑完後
平衡放電後,視預計電池要儲放多久,適度補電或是乾脆不放電。
使用週期
1個月,偶爾也要拿出來練車作充放電循環。
1周;其餘時間禁慾,忍不住就再準備一組!
[ 本帖最後由 chen19800201 於 2009年6月7日 12:40 AM 編輯 ] |
▼ 下一篇:98年6月5日麥帥專區隊名決選特甩專輯(影片分享)6月7日星期日~有人要玩車嗎?▲ 上一篇:
